查看: 8545|回复: 9
[求助] 用机床滚花的时候,为什么花纹不会滚乱?
发表于 2013-9-27 22:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
用同一把刀,在各种不同直径的零件上滚直纹花(或网纹花),居然都能接得很好,这是为什么啊?8 k* C: |& W( U0 x
如果设零件的直径为d,而直纹间距为m,则pi×d/m应当为整数才可以接好,但d的取值多种多样,可以为20mm,也可以为20.5mm,怎么保证所有的直纹都能接得上??
7 \) G& F& {6 Q" j2 T
6 `# T! t6 p, ~  q' t/ L- X请高手指点!7 b2 s: ^! E3 s& ?* B) m
7 g: K# L, v9 s- R
 楼主| 发表于 2013-9-27 22:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
滚 花(GB6403.3-86) mm
  滚花花纹的形状是假定工件的直径为无穷大时花纹的垂直截面(如上图)。
  模数m=0.3,直纹滚花(或网纹滚花)的标记示例:直纹(或网纹)0.3GB6403.3-86
模 数  mhr节 距  P
0.20.1320.060.628
0.30.1980.090.942
0.40.2640.121.257
0.50.3260.161.571
 注:1. 滚花前工件的粗糙表面的轮廓算术平均偏差Ra的最大允许值为12.5mm。0 x+ T+ `( x0 D1 r( O# b  G4 f
   2. 滚花后工件直径大于滚花前直径,其值△≤(0.8—1.6)m,m为模数。
发表于 2013-9-28 07:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个没研究过,滚花的目的就是增大摩擦力。就是乱了也照样可以起到想要的效果,就是不太美观
发表于 2013-9-28 07:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是能接上,但效果肯定是不一样的,不是标准的直径,滚出的纹路顶部与底部会是模糊的。没有标准的清晰。只是不影响使用,一般要求没那么严。
发表于 2013-9-28 08:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
从模数m、节距p可以看出它们分别是pi的0.2、0.3、0.4、0.5倍。也就是说只要轴的十分位数与模数相同或成整倍就不会乱牙。如对于小直径时小数点后一位数是2、4、6、8、0时选0.2模数的滚花轮就不会乱牙。用0.3、0.5的滚花轮就会乱牙。同理用模数为0.3的滚花轮轴径小数点后一位只能是3、6、9,否则就要乱牙。0.4模数的滚花轮对应的轴尺寸小数位只能是4、8。模数0.5的滚轮对应的尺寸小数点后一位只能是5、0。否则都要乱牙。
& j( p: u, d0 I$ B& E$ r( v所以设计人员要根据轴的大小及所选的滚花轮模数将小数点后一位的数与模数相同或成整数倍就不会乱牙。
发表于 2013-9-28 09:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设计人员只是在需要滚花的圆柱表面标注滚花类型就行了,谁也不会去考虑用什么模数的滚刀。事实上滚花刀的转动是很灵活的,并不像一对齿啮合那么固定不变。在滚到一周时,绝大部分工件是不能按固定节距咬合,在进入下一周时会自动让刀或跳刀,自动进入原有沟槽,滚花轮与工件的相对旋转并不是精确对应,所以也不分乱纹。
 楼主| 发表于 2013-9-28 22:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2013-9-28 09:58 static/image/common/back.gif
7 l5 Q! n( c4 @7 T& M3 B. t设计人员只是在需要滚花的圆柱表面标注滚花类型就行了,谁也不会去考虑用什么模数的滚刀。事实上滚花刀的转 ...
* W- E& W1 d& o
这样说就不够严谨啦,整个生产链中处处皆有学问。
 楼主| 发表于 2013-9-28 22:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2013-9-28 08:12 static/image/common/back.gif+ w+ M: w1 x3 [$ E' p. }
从模数m、节距p可以看出它们分别是pi的0.2、0.3、0.4、0.5倍。也就是说只要轴的十分位数与模数相同或成整倍 ...
3 ?" d, {" G5 D, p% r. ^
言之有理。模数这个词语和齿轮很相似,我网上查了下,有结论如下:0 i. y- t/ i, `2 j2 M
% Y) _1 s1 S& K+ |9 U, ]. V/ I
由于在上式中π为一无理数,不便于作为基准的分度圆的定位。为了便于计算,制造和检验,现将比值p/π人为地规定为一些简单的数值,并把这个比值叫做模数(module),以m表示,即令其单位为mm。于是得:, S' W: R0 g) \% ]! f
模数m是决定齿轮尺寸的一个基本参数。齿数相同的齿轮模数大,则其尺寸也大。为了便于制造,检验和互换使用,齿轮的模数值已经标准化了。: j& Y5 j# a9 n6 f7 u/ o9 ^+ `9 h3 P
模数的标准化数值参考GB1357-87。第一系列有:0.1,0.12,0.15,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1,1.25,1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50.(优先选用第一系列)。第二系列有0.35,0.7,0.9,1.75,2.25,2.75,3.25,3.5,3.75,4.5,5.5,6.5,7,9,11,14,18,22,28,36,45.单位mm。! X$ y/ Z. @. U7 W4 q  K
) [! X5 q7 p* _1 d
可见,第一系列是采用的优先数系R10系列的。而优先数系可参考按国家标准GB/T 321-2005 《优先数和优先数系》。而滚花采用的优先数系比较简单。
发表于 2013-10-5 15:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
楼主很严谨啊,向楼主学习!
发表于 2013-10-7 10:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我只知道用滾花刀 但從沒想過這些問題.....1 p8 \  F2 F' t) @% e+ ^9 S$ j
