查看: 2143|回复: 0
[分享] 網帶爐回火爐保養操作
发表于 2006-9-28 10:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
***回火爐操作***
1 j- b. h) t/ k. p/ Q% ]  [
3 B( A6 Z+ F$ W/ I一、昇溫操作9 t3 A5 L( w+ b& X7 \: l9 P- i
1.打開所有冷卻水開關,供應冷卻水! I1 ~' K7 D* Q9 O9 A# W8 u% H6 G
2.打開主電源開關及控制電源開關+ |5 H% V, x* N. L4 Z% e% t2 F
3.設定溫度控制錶於所需的溫度
" q" r' n' G/ d" @3 V- i( H4 B4.啟動攪拌風扇按鈕開關,使其運轉換(順時鐘方向)
" @4 b4 G1 L% u1 L3 N1 @5.啟動電熱按鈕開關,開始昇溫
! K1 f( b3 c: V7 C8 k$ I6.啟動輸送馬達,輸送網開始運轉1 h* T5 Q9 Z* k# c. x, F9 a# p
. Z' l9 {9 F! o1 ^二、保溫時間設定
1 a/ b  T4 M% n0 g1.第一次昇溫及長期停爐後之保溫程序7 {% i- K$ t  @9 F1 k1 J
200℃=18HRè400℃=6HR" M0 r2 @- b5 }0 v4 m* t+ z
2.短期停爐(2~5天)不需要保溫程序
/ e! X2 s% m& V8 Q7 F
6 b3 B) \7 u, @4 {0 q  f2 d三、停爐操作
/ F1 j/ i" g- q. N  l* i1.確認所有的處理物件均已離開回火爐- C; C8 h2 s2 a7 V0 g
2.停止電熱,使其降溫,並切斷電熱電源
1 o  Z$ H* w! J$ s/ P( L8 b3.爐內溫度降至400℃以下時,可停止攪拌風扇# F3 \3 N* d- t3 F- x4 s5 c" }2 S
4.爐內溫度降至400℃以下時,可停止輸送馬達- d" t2 B, h. A" h
5.爐內溫度降至100℃以下時,可停止冷卻水供應
- n& T( N3 v0 ]: F" L6 C6.切斷主電源
& r+ A+ I+ `8 Y, A" T: i: b) F3 Z& W9 ^& E' ], @  a
四、注意事項1 `( S4 K4 f2 }! _( q( ~
1.        如果處理物件淬火介質是油時,而且必須進行400℃ 以下低溫回火時,應每14天將爐溫昇至400℃以上,將殘留於爐內的油垢燒掉,以避免
* O# Q9 D; o) l9 ~( B長期的油煙累積,影響處理物件品質,引起油垢燃燒,無法控制爐子使用
4 a+ U6 C1 G, \: L* H1 }) E, r% a; x2 B! u  n
五、每日檢查& }  E+ J* S" r: T9 v
1.各部冷卻水是否暢流,無阻塞情況
1 a, h: S3 s! _5 Y2.各區段之電熱之三相電壓,電流是否平均,無缺相或異常情形
, `# u$ a, w2 p( d0 y- H0 }3.傳動鍊條運轉是否平順,無異常及雜音
  B# H* W; X! R3 Z" V4.輸送網運轉是否平順,無偏移或停頓情形$ j( _( K6 P. {8 n
5.攪拌風扇運轉是否正常,無震動或雜音
% K* E) N6 \; K/ j6.發熱體結線頭是否緊固,無接觸不良情形
" `  _/ K$ L2 E) z' Q六、定期性保養& M. V4 D! o. G2 B5 r1 i# D; g
1.各部軸承定期14天打黃油一次
2 W5 A; _3 r& F2 \2.傳動鍊條定期14天滴注潤滑油
+ x0 w; l" E+ F% S3.各部固定螺絲及電氣接點定期每月檢查一次
; B. x& t( w; j% I  X7 c& X4.攪拌風扇皮帶定期每月檢查一次
" y6 W' e1 A! ~! u8 D6 W5.雜物清除口定期每二個月拆開一次,清潔爐內雜物8 W- P' u* ]& D1 W% ~' W& Q, C
6.蝸輪減速機定期四個月更換齒輪油一次(中油多效齒輪油90#~130#)
4 n  q+ t) w7 N7.發熱體及保護管定期每年抽出清潔一次2 _5 L% k" g! ?. S) s2 |
8.外殼定期每年重新噴漆一次,防止生鏽
9 A8 y4 }, ?9 B& P: b! O0 i" k) t+ \* a  H$ B0 z( E( y9 z
七、故障排除9 ?2 `5 _- ]) j8 r) R4 Q, g. i" U
問題        可能原因        排除方式7 w( P( X) ~% p3 ^4 o/ @
溫度錶指示異常        1.        熱電偶損壞2.        發熱體短路3.        溫度錶故障4.        溫度錶設定不正確5.        補償導線受損或受干擾6.        SSR 控制器故障7.        處理物超過設定重量        1.        檢修或更新2.        更新3.        檢修或更新4.        重新設定5.        檢修或更新6.        檢修或更新7.        減少產量2 H: m9 L& k7 a3 N, N3 p" c, s
作業中輸送帶停止輸轉        1.        傳動馬達損壞2.        減速機損壞3.        電源供應停止4.        電磁開關損壞5.        傳動鍊條斷裂6.        物料掉落卡住輸送帶7.        傳動輪損壞        1.        檢修或更新2.        檢修或更新3.        由電氣人員檢修4.        由電氣人員檢修5.        檢查傳動系統更換鏈條6.        打開爐蓋或雜物清除口檢查及清除內部物料7.        修護或更新7 ^3 Q" a) G8 u0 }9 y% m3 K
攪拌風扇停止運轉震動或異聲        1.        傳動皮帶斷裂2.        馬達線圈燒毀3.        電磁開關損壞4.        固定螺絲鬆動5.        風葉動平衡失效6.        攪拌風扇主軸彎曲變形7.        軸承損壞8.        軸承束套動        1.        更新2.        檢修或更新3.        由電氣人員更新4.        檢查或緊固5.        重新作動平衡校正6.        更新7.        更新8.        緊固或更新
