查看: 2523|回复: 14
[求助] 此符号表示什么意思,求助
发表于 2013-9-28 10:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
2013-09-28 10 17 32.jpg 请问:图示左上角6 S/CR表示什么意思,倒圆角选多大
2 \; Z4 P5 G1 {/ d$ g. P, T$ u
发表于 2013-9-28 10:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
估计是 6 spherial/corner。也就是直径6毫米。+ ?) k$ x, [; q; K$ p4 H: ?
图纸不全,仅供参考。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-9-28 11:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tangcarlos3d 发表于 2013-9-28 10:39 static/image/common/back.gif
+ y0 F; ], K$ O9 z2 q4 z6 A/ l, U估计是 6 spherial/corner。也就是直径6毫米。" U% S* t! m1 _! G3 Q' d
图纸不全,仅供参考。
: B. p) E3 G/ R* d/ [& g! _6 U
我们高工取了R5,不知道是不是随便取的
发表于 2013-9-28 12:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-9-29 16:19 编辑 4 m. w! E9 U2 x8 p+ P; f3 i% f
clcx001 发表于 2013-9-28 11:57 static/image/common/back.gif
! P' R7 K+ |0 \1 P我们高工取了R5,不知道是不是随便取的
' I3 ^8 R' w( q8 `
应该先取小值,有返工的余量。开始取R5就不能改成R3,反之R3可以改成R5。
发表于 2013-9-28 14:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
估计CR是表达,C或R均可,也就是允许是倒角或是圆角,倒角大小或圆角半径为62 r6 ~% W5 T) @/ R+ g! n3 J, `- m
上述也是估计的,无具体根据,请参考
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-28 15:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
CR也可能是control radius:即控制半径。
发表于 2013-9-28 21:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
目测是CR咯% i( e  v) m) w' K7 {3 n* Y% Z
倒角吧
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tangcarlos3d 发表于 2013-9-28 15:18 static/image/common/back.gif
# I: H! I$ k- L( l# y- LCR也可能是control radius:即控制半径。
" }% d; ]: J0 t. w' z( O
我查阅了美国的机械标准,CR很可能是控制半径的意思,但是前面S代表什么了
发表于 2013-9-29 16:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
估计是spherial 或 surface.
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 clcx001 于 2013-9-30 09:18 编辑 ; z; q5 C+ W, c0 }
8 I" R1 [# D( T5 w7 B9 j
今天在另外一张图纸中看到一句话:Unless Otherwise Specified Corners Are To Be 6 S/CR。所以我推断应该就是倒角R6
发表于 2013-10-6 11:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不知你这会哪里来的图纸,倒角是没有错的,只是数值是否翻译的对。
发表于 2013-10-7 16:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
圆弧倒角,各位
发表于 2013-10-7 19:32:18 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
要注意单位制 是6mm还是6英寸 必须清楚 美国很多是英制单位
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
daji 发表于 2013-10-7 19:32 static/image/common/back.gif4 Y1 L& {- h- {/ [  l
1 r0 @; r( _9 I4 L8 d& Q7 _- g. I7 y美国图纸,倒圆角R6,如果是英寸的话,会有标注“in”,在个别图纸中的厚度栏见到过
发表于 2013-10-10 14:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
S/CR
, }/ M3 ?# w) e- I9 G1 Q---S:可能是个单位代号+ ?2 F. v. J4 A3 K5 l
---/CR:可能是“per corner”的缩写,每个角的意思。
