查看: 2678|回复: 2
[求助] 请问校正(校表)环规 的公差、粗糙度、行为公差要求
发表于 2013-9-28 17:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
本帖最后由 jiezi2558 于 2013-9-28 17:25 编辑 ) z# j  C3 i( B/ o- S+ A
2 p8 s  Z3 M- B以前没有接触过校正(校表)环规的制作,查了很多资料仍然是一头雾水。+ \) b8 ?* ^( x3 t
孔直径为60-110之间,公差为+0.08/+0.02,
7 L9 F. j$ X! m9 S* l2 @# U% W8 I8 n, w! _1 u8 F" K
下面是我自己查的:/ I% k- \3 u2 M$ ?; u
比如孔直径为70mm,7 t3 K* z" p( a+ L; z9 V
公差等级查表为IT8级,T=0.0046mm,Z=0.007mm.
4 w6 p9 c& V' K/ I3 l圆柱度为0.0015mm,粗糙度为0.1
! }5 z* G6 J' \9 T1 K5 k环规内孔直径为70 +0.007/0(相当于止端)$ v/ @6 P6 `& P* M
) W' a  F+ {4 b4 _/ B
但从网上搜到的资料:
, @$ L5 c& d& u( I实际尺寸与公称值之间的公差:
% j8 @. l7 D8 v( G直径Φ1-45mm的校正环规、公差为±10μm) f* w4 P0 l- J' S$ r" y1 m7 q# t
直径Φ50-300mm的校正环规、公差为±20μm+ ?5 B$ G/ H1 m; m: K6 Y* n. S: }
直径.1〞-1.8〞DIA的校正环规、公差为±.0004〞& l. i3 Z9 r$ _! s" P: l
直径2〞-12〞DIA的校正环规、公差为±.0008〞! y# p+ q7 u/ e
按照网上的资料环规内孔直径应为70 +/-0.002
% J$ {2 {$ R, d% a$ ^
9 @% f* j) w0 h  Q请问以上公差、粗糙度、圆柱度是否正确?3 P7 L3 I$ u% z' G/ r1 r
孔的公差是+0.007/0 还是+/-0.002?或两者都不对,请大家指教,谢谢!) D% Z7 t$ s( V/ h, L
3 l* z) z4 {  k( U9 S3 u6 l$ M
) K9 j: r6 C1 Q2 M2 W) g8 j; B
发表于 2013-9-30 21:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个应该购买专业厂的产品
发表于 2013-9-30 23:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
在下述标准中有说明:
( K" A+ ]+ S/ g! E6 p8 ]: ^& SJJG 894 标准环规检定规程
