查看: 5616|回复: 9
[分享] 新旧粗糙度对照
发表于 2006-9-28 16:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
新旧粗糙度对照
, ]0 c4 q9 y5 c* K7 J! |) c- L: \' N! p
最近看到好多人在问新旧粗糙度表示方式的区别及对应关系。现将从旧资料上总结的二者关系列举如下:
& p* K- q4 j" }9 P6 s( d9 \. N
' P9 T1 d9 K6 y4 p! V" G旧 :倒三角14     倒三角13     倒三角12     倒三角11     倒三角10   倒三角9     倒三角8* ^4 d# p3 T0 |/ W0 w" ]  o
) b9 X8 k- v- E, ~9 ^. j* W( _新 :Ra=0.006   Ra=0.012   Ra=0.025   Ra=0.05   Ra=0.10   Ra=0.20   Ra=0.40
) J* l$ o0 N1 x" u# w8 \. u
" ~5 |0 B. [* Y
) _' p+ L4 [! Z  P# W旧 : 倒三角7     倒三角6   倒三角5   倒三角4     倒三角3       倒三角2     倒三角1$ n$ y) ~0 ^7 V3 N1 _, C
$ D, @# z8 _6 ^- S7 |7 O新 : Ra =0.80   Ra= 1.6     Ra=3.2   Ra=6.3     Ra=12.5     Ra=25       Ra=50
4 ?5 t: H* ~7 e6 z3 i2 f8 ?6 c! ]; s0 v
注:倒三角是一种符号,不知道怎么写上去,只好用字代替。5 B$ `1 w  e! p* ^- [
希望能给大家有些帮助。
发表于 2006-9-30 20:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我看到的一本书上介绍:
9 m+ S$ M6 V# ?, V- j( e; h1 y旧符号:   ▽14    ▽13   ▽12  ▽11     ▽10    ▽9    ▽8  % G4 W9 K# i2 z/ `" ?$ c
新(Ra)   0.01    0.02   0.04    0.08   0.16    0.32    0.63
+ w& K- e: |, F5 F7 W( \$ ~$ ~+ i2 ~* E. m  f$ _: Z( I
▽7    ▽6    ▽5    ▽4    ▽3     ▽2    ▽1; @" a% ^4 X+ N# G, d
1.25    2.5    5     10     20      40    80
* U% @6 {) ~1 S0 u" I$ C1 g
9 g. W: |9 k1 c& \) }▽14~ ▽1对应的新标准的Ra值的第2系列,在转换时可以按照表面功能要求和加工经济性两方面考虑,采用向上靠一档或向下靠一档两种方法过渡(转换)到第1系列。楼主列出的是向上靠一档的,提高了表面粗糙度的要求。如果表面功能允许的话,可以从加工经济性方面考虑,降低表面粗糙度的要求。. R  |# U9 Z" F
& n% _( p/ P8 y/ V: N8 Y0 S, w+ E
▽是在word里采用“插入符号”的方法输入的,然后一起复制粘贴过来的。+ _( d- p8 C2 s& k3 [* P' F% J( F
& E: V, _6 n3 `8 S[ 本帖最后由 lhf999 于 2006-9-30 20:46 编辑 ]
发表于 2006-9-30 23:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
支持楼主说话,因为粗糙度标注按正规的,只有如Ra3.2\Ra1.6等标注,而不会标注Ra2.5
" c$ I  o/ Z8 C2 {5 ~: [9 W2 H- Y等系列,个人观点,希望各位老师能指教下。
发表于 2007-4-16 20:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主指点。  _5 G- {1 Q$ K; o3 m
发表于 2007-4-18 10:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
好资料。谢谢分享。。。。。
发表于 2007-5-25 08:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
倒三角是老国标的光洁度表示方法,对不?
发表于 2007-5-25 08:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
3楼 我认为你得说法不对    Ra2.5也是比较常用的  可能是你接触的少
发表于 2007-11-16 20:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
資料很詳細感謝你的分享
发表于 2007-11-18 00:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
抱歉因為我想了解一下,可否告知一下規範編號,因為想了解而不知規範
发表于 2007-12-12 15:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
资料很祥细,谢谢分享!谢谢!
