9天前
查看: 2202|回复: 8
[讨论结束] 关于成本问题
发表于 2006-9-28 22:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2006-10-1 11:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果是我的话,也会同意你们老师傅的做法,因为成本在工艺里的考虑是很必要的,否则你加工出来的东西很可能由于成本太高而导致顾客接受不了或者自己无非承受!
发表于 2006-10-1 15:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
零件在精度上要求不高,就尽量用普通床
发表于 2006-10-1 22:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
同意楼上的说法 低成本也是产品的高的性价比的表现 当然是保证产品精度的前提下
发表于 2006-10-6 14:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
在保证质量的前提下,尽量保证工艺成本最低,这样才可能有钱赚,赔钱的买卖谁愿意做啊?
发表于 2007-4-8 08:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
零件在精度上要求不高,就尽量用普通床 企业一定考虑成本
发表于 2007-6-2 09:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
粗加工时尽量选用普通设备,因为其刚性较好对设备损伤不大,精加工时使用数控设备,节拍高废品低,成本自然降下来
发表于 2007-6-2 09:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
只要普通机床能加工的就用普通机床加工,普通机床加工不了的再用数控机床,数控机床加工费用比
) U& N4 U4 |6 N普通机床的加工费用要高得多。
发表于 2007-6-2 10:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意你们老师傅的做法,刨宽度(刨床行程3m),效率不比铣床低,单刃切削,工件变形小。铣两端效率高。综合成本低。
