查看: 3447|回复: 6
[已解决] sw不能连续画直线
发表于 2006-9-29 02:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位高手能不能教我一下SW不能连续画直线是不是那里没有设置好?先谢了!
发表于 2006-9-29 08:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个不需要设置吧?默认的就是直接点击下一点就好了。如果你想接的是相切的圆弧,可以鼠标先移开,然后在回到切点,在向外以来就可以接相切弧了,接相切线也是一样。
艾飞 + 2 应助
发表于 2006-9-29 10:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2006-9-29 12:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3楼的方法也没有用。我画完第一条直线后要把中间滚轮动一下才能接着画下一条,这样很不方便的。请问要怎么解决?
 楼主| 发表于 2006-9-29 12:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我第一次装SW的时候还没这个问题,自从前天电脑中毒后SW就打不开了我只好重装了SW。再打开SW使用时就有这个问题了。
发表于 2006-9-29 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
你就不要去管它了,就点一点移动再点一点,因为这样除了两端的点,其它的点都是在线上的,所以可在最后进行移动调整。
 楼主| 发表于 2006-9-29 12:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我刚才又试了一下实际上还是可以连续画的,不过画完第一条之后画第二条时不会显时有一条线跟着鼠标移动。要把中间滚轮动一下才能显示那条线,并且属性栏闪一下就没有了。
