查看: 4976|回复: 28
[讨论] 公司要统一三维软件,我需要考证几方面内容,不知道Solidworks怎么样?!
发表于 2006-9-29 09:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
公司要统一三维软件,我需要考证几方面内容,不知道Solidworks怎么样?!" O% ]3 b7 K9 o. \" W
一、符合公司的参数化设计要求。所有的参数不能丢失,要方便以后图纸的更改(三维文件也要更改)。
( r6 Q  x9 q) b' a2 e二、能够顺利进行各种工程图的生成。包括各种剖视(全剖、半剖、局部剖、阶梯剖、旋转剖、剖中剖、复合剖等)的生成。; F$ {7 b/ s' |( ]
三、能进行装配后的运动分析。主要是干涉碰撞检查等。
: k& K7 l- l( }( h9 R- X四、能满足企业的各种三维软件的制作要求。比如柴油机机体、连杆和各种复杂气道等复杂曲面的制作。9 ], J4 W  P& b7 w
五、方便三维文件在公司内外的交流。主要是能够将产品三维文件直接用于铸造公司的开模,要便于充分利用现有的三维文件,能够简单方便的进行铸造上的分型面、加工余量、拔模斜度等更改。
+ u. z" l# s7 h! B+ ]8 c8 j请各位专业人士帮助解决,提供一些能满足公司要求的应用软件。我们将根据网友的建议去具体的针对软件进行考察。
发表于 2006-9-29 09:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-10-5 10:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用UG吧,差不多都能满足了
发表于 2006-10-5 10:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
完全可以满足你的需求,即使现在有不足,我想很快会有新的版本来弥补的!只是时间问题,不过不会很久的!请支持SW吧!
发表于 2006-10-5 14:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2006-10-5 14:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2006-10-6 15:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 #1 gnosgnahz 的帖子
你提的问题SW完全能满足,SW功能强大,是做机械各方面的最好的软件!
发表于 2006-10-6 20:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果用SW,可以满足要求,电脑同时也要升级。
发表于 2006-10-8 14:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
这是公司管理的问题,拿这里讨论实在没办法统一意见的.我看楼主自己拿主意.
发表于 2006-10-8 15:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 rutstyle 于 2006-10-5 14:03 发表
7 }' |9 x: }- T3 f我对SW的了解看来太少了,但还是说一下我的理解,,,
4 w" b0 q4 O1 w9 ~% ^第一条肯定满足, I2 ]) E2 ~4 N/ e
第二条上半句肯定满足,后面的剖不知道了,没用过
) `6 h. |! K( V+ L+ B6 j" d: _- p第三条的运动分析不属于CAD软件的管辖范围,属于CAE
9 a, `. z+ N7 s! s- g第四条做复杂曲面可能有点问题,但 ...
5 ~3 Z: C$ q  Q7 H; M0 v+ {3 C 5 F- J) U( p" a# Q, K
你有管道方面的教程?教我画管道好吗?
发表于 2006-10-8 16:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看来有人比我还不懂SW,那为何进来此地?0 ]2 e1 _% z/ `) v# q- q4 J
            1楼的朋友算是业内人士,5楼的同志呢,可能是没有用过工程图,楼主所说都可以实现,十分方便,那么运动分析呢,就更不用说了,尤其是干涉检查比较舒服!
( ?& q  x8 d' y- [2 t4 Z, {& h  |            真正懂得SW的人都知道,SW有强大的插件支持,有空呢可以去看看SW的介绍,只是有些方面不够成熟,但SW公司一直在努力,相信有一天会征服绝大多数三维人民!!!!!
发表于 2006-10-8 17:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高性能和高配置
一般的机械设计都能胜任——当然还要看各人的水平;但是又一个问题是应该提醒的,作为公司使用,就必须考虑的问题,电脑的配置,要求比较高——否则适当会有一定的影响。SW在运行时占用的资源比较多,我用2.4G 512M的电脑,设计复杂一点的东西,CPU的占用达到100%;尤其是生成工程图时的速度,已经和时代的节奏有点不相称了。你的机器全部都要高配置,是必须提前考虑的。
发表于 2006-10-8 20:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“剖中剖、复合剖”机械制图中有吗?
* O! D0 v4 `) \楼主给我们是上一课,其他剖面应该没有问题
发表于 2006-10-10 13:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
公司使用的话选择软件出了要考察软件的功能能否满足正常使用外还要考虑性价比、是否容易掌握等。
发表于 2006-10-10 14:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般机械设计足以了,价位片高
 楼主| 发表于 2006-10-10 14:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只要确定能够满足我们的使用要求,价格没有问题!
很多功能我们都还没有用过,不知道是否能够实现我们对未来规划的要求,只要能够实现我们所需要使用的功能,价格没有任何问题。现在主要是该使用哪家软件的问题。
发表于 2006-10-11 10:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
sw2007最好了......
发表于 2006-10-11 19:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用正版的吗,SOLIDWORKS比较便宜
发表于 2006-10-11 19:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
SW确实 不错,可以选择,使用之前要好好培训一下
 楼主| 发表于 2006-10-13 08:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对我们最关键的是三维曲面的绘制能否实现,还有就是各种视图(旋转视图、展开画法等较复杂)、剖视(阶梯剖、复合剖、旋转剖以及展开画法的剖视图也较复杂)能否有效表达?
发表于 2006-10-13 13:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW可以满足你的要求的
发表于 2006-10-22 22:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该没啥问题,现在主流软件都应该能满足需要
发表于 2006-10-23 11:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
完全可以满足你的需求,请支持SW吧!
发表于 2006-10-23 21:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持SW!功能强大易上手,正版的价格便宜,对电脑要求不很高
发表于 2006-10-23 22:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不知道你们公司规模有多大?* X& Y2 V3 d" q- t$ Q" P2 Y/ h
如果不太大的话 就用SW吧,复杂曲面的处理上可能不如UG,但是正版的价格要便宜很多.% N; Z1 g0 C: K0 ?6 z4 U
有一个人学的非常熟练就可以了.2 ^: D0 ?, O2 J" a1 m7 o# n$ p- `
如果公司比较大,最好是UG或者PROE,这样你们碰到的问题基本都没问题.
