发表于 2006-10-2 16:19:12
来自: 中国重庆
原帖由 wanglinyou 于 2006-9-29 14:25 发表7 F: }. B, |- ~2 j6 E, H3 W
4 }5 a# c: ]" b" u( s8 I
有没有一本书介绍热处理的工艺和具体的数据的
& }: T6 L( J6 t% u% ZNI90CR10的热处理退火工艺曲线,这种是什么材料
3 T' o- d# e% d1J50和它的用处是不是一样的 两种材料的热处理退火工艺可否相同
- e, G, p% ^1 n |2 F1 l( T除二楼介绍的知识以外,补充以下内容:
?4 t1 y6 C# y3 O# f; }1、Ni90Cr10属于全温区无相变的合金,金相组织为奥氏体。如果说热处理的话,无非是再结晶退火或者去应力退火,可用的温度范围很宽,大概在800~1100摄氏度均可,但需要注意:温度越高晶粒越大、强度越低。5 B4 n# Y5 O0 c9 t, p9 @
2、作为工艺间的退火,1J50可以和Ni90Cr10采用相近的温度。但如果目的是提高磁性能(元件最终处理),则大不相同!而且要采用真空炉或氢气炉才行。具体参数请参阅国标。 |
