查看: 3217|回复: 11
[已解决] 齿轮模数超过40mm有什么问题?
发表于 2006-9-29 21:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
齿轮模数超过40mm有什么问题
发表于 2006-9-29 21:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先是没有滚齿磨齿等通用机床了,二是大模数少齿数根切更加严重。
mysuncool0315 + 2 应助
发表于 2006-9-30 17:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
滚齿可以用指形铣刀铣出来,磨齿现在在国内有好多台机床能磨,4M和3.2M的成型磨,还是4M的展成磨能磨
mysuncool0315 + 3 应助
发表于 2006-9-30 18:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大模数齿轮只不过用量少一些,在大型的重型的机械上使用,比如750以上轧钢机的变速箱,牙箱等。除了对机床,刀具有要求外,其它并没什么问题。当然了对操作人员的素质要求也是很严的,无论是产品质量发生问、刀具损坏,设备的非正常损坏都将产生极其严重的后果。坐牢的也大有人在必须慎之又慎。
% a( n$ \! y5 p( j
' Z# h- D, e. E* w4 c[ 本帖最后由 xufu5913 于 2006-9-30 18:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-3 21:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们是做水泥机械的,重载低速大功率,谢谢几位帮助!
发表于 2006-10-3 22:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 loveu99 于 2006-9-30 17:29 发表* f2 p$ R, A; @* u2 q8 g
( s# c1 E8 L( A" }. j# u, B
40mm以上模数磨齿时的砂轮需要多大需要多宽?恐怕需要另外配磨头了,砂轮也需定做的,不是有大的磨齿机就能解决的。
发表于 2006-10-4 15:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 #6 hero2006 的帖子
德国产的ZP30磨齿机能加工的最大模数是40.砂轮有问题吗?机器能达到这个模数那就有这个砂轮,只是用量少,可能需要定做而已!
发表于 2006-10-4 15:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 loveu99 于 2006-10-4 15:11 发表3 V) f* b  C- \+ p+ K
+ I: D: T, R! n0 i0 n
请看明楼主的意思,是超过40模数,而不仅仅是40模数。我了解的数据是:ZP40的最大加工模数就是40。还不知道洛矿引进NILES的5米磨齿机加工范围是多少。这么大的模数,加工费用想想就应该很大。
发表于 2006-12-1 15:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有问题,前几天我们刚作过一个,单齿铣
发表于 2006-12-1 16:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在齿轮加工模数超过40MM的并不是很多。。。我所见最多也是40MM。。。再说超过40MM肯定也是用在低速级的,精度以及硬度要求不是很高,完全可以采用调质后指形铣刀加工(可达8级)。。。" I4 o* @% ?; r5 ?3 {% X' V
至于磨齿 -成形磨加工模数大的要根据齿数多少也就是齿槽宽度确定多大砂轮。。ZP30超过100mm就采用单面磨削可磨至40MM....NILES的4M~5M不是很清楚...如采用单面磨削因该50MM以下没什么大问题。。。。
mysuncool0315 + 5 应助
发表于 2006-12-4 22:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
球磨机的大齿轮还要磨齿?能保持几天的精度?
/ G' H% N5 M0 f5 z2 J9 w现在大部分是铣齿,当然也有用牛头刨刨出来的
) z& ?/ m& X0 O8 d5 x  v
8 Y/ @, ^* H5 J+ K' \4 m4 X一开始绝大部分是铸造出来的
发表于 2007-12-16 22:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# 的帖子
在大的也可以加工出来啊!没有机械加工就用手工,一把锉刀全部搞定.
$ M2 I; j* H" o7 U% A% N什么东西不是靠手工做出来的呢!我不知道世界上第一台机械设备是怎么做出来的哦!应该属于纯手工吧! :lol: :lol: :lol:
