查看: 2049|回复: 1
[已解决] 关于高速铣削
发表于 2006-9-29 22:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2006-10-1 20:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
高速切削的优点
; \( O% a2 C, T& p) z# K0 Z% a高速切削可在一般精加工中获得高生产率,可获得杰出的表面质量。表面质量常低于Ra 0.2 um 采用高速切削,使对薄壁零件的切削成为可能。使用高速切削,吃刀时间短,冲击和弯曲减小了。9 O' v* ~5 t: n' m0 [. [8 u' A
刀具和工件可保持低温度,这在许多情况下延长了刀具的寿命。另一方面,在高速切削应用中,切削量是浅的,切削刃的吃刀时间特别短。这就是说,进给比热传播的时间快。
* P3 |9 J( D6 u5 r9 w1 R9 z3 t: E# B6 l  由于高速切削中典型的切削深度是浅的,刀具和主轴上的径向力低。这减少了主轴轴承、导轨和滚珠丝杠的磨损。高速切削和轴向铣削也是良好的组合,它对主轴轴承的冲击小,使用这种方法可以使用悬伸较长的刀具而振动的风险不大。低切削力得到小而一致的刀具弯曲。这与每种刀具和工序所需的恒定的加工余量相结合,是高效和安全加工的先决条件之一。
, ^  t% K) H! J6 ?5 o高速切削的缺点及局限
( n6 o# _3 T! @% X由于起始过程有高的加速度和减速度以及停止,导轨、滚珠丝杠和主轴轴承产生相对快的磨损。这常常导致较高的维护成本。 4 i+ M$ t& x% t/ z2 E
需要专门的工艺知识、编程设备和快速传送数据的接口。  + p, V* R( R0 x  I
常有相当长的调试和出故障时间。
3 u! A2 ]: @/ i- p) m加工中无需紧急停止,导致人为错误和软件或硬件故障会产生许多严重后果。
3 C: Z) C" A& U必须有良好的加工计划——“向饥饿的机床提供食物”。
! B6 \5 c! B* s* {& }  p必须有安全保护措施:使用带安全外罩及防碎片盖的机床。避免刀具的大悬伸。
* J8 G- M/ J* }8 {' c) M" l不要使用“重”刀具和接杆。
& _( D( {( S9 m' q定期检查刀具、接杆和螺栓是否有疲劳裂纹。
1 l) ^/ L; w% F  Z6 Z7 H仅使用注明最高主轴速度的刀具。5 b; c3 x; Z; A& W
不要使用整体高速钢(HSS)刀具!
+ w0 U  G8 f, S高速切削对机床的要求
- c) Y( v) Z8 Y4 p, C) p主轴具有高热稳定性和刚性,主轴轴承具有高的预张力和冷却能力。 ! Z  R. a$ |* c' U; q
通过主轴的送风/冷却液
, F& s# h; ?+ s% k* T. C, _; ?具有高的吸收振动能力的刚性机床框架% }- t; a5 W4 y+ T! v4 v
各种误差补偿——温度、象限、滚珠丝杠是最重要的。
  X( R$ P& X1 z6 v1 [. wCNC中的高级预见功能。
  V* o1 D6 ~- z; [高速切削对切削刀具的典型特性或要求
5 E) Z' b+ d  i* @  @0 g/ q高精度磨削,径向跳动低于3微米。. _. A' \; m; E
尽可能小的凸出和悬伸,最大的刚性,尽可能小的刀具弯曲变形和大的芯核直径。
  M! R' }: |7 Q1 i- y+ \为了使振动的风险、切削力和弯曲尽可能小,切削刃和接触长度应尽可能短。
. d' C# Y& \- j3 x$ n0 {5 ^超尺寸、锥度刀柄,这在小直径时特别重要。0 `+ d) J# k: \. o( p$ N
细晶粒基体和为了得到高耐磨性的TiAlN 涂层。
6 x, ]* N+ ^% I; H( u8 @- A! U用于风冷或冷却液的内冷却孔。 # ^+ H1 r' \1 f9 }2 P+ X: w  Y
适合淬硬钢高速切削要求的坚固微槽形。 # l- {7 G( q8 d
对称刀具,最好是设计保证平衡。
  p5 z3 x' q2 \% |1 r( @# ?  P使用可转位刀片的刀具: 在刀片座和刀片上的保证跳动量小的高精度,主刀片的最大径向跳动为10微米;刀具体上有适当的间隙,以避免刀具弯曲(切削力)消失时产生摩擦;送风或冷却液的冷却孔(立铣刀);刀具体上标明允许的最大转速。
sxw68 + 3 应助
