查看: 1848|回复: 2
[讨论] 油缸顶升问题
发表于 2006-9-30 08:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我改了一个小系统,系统使用手动泵,油缸基本是垂直安装,通过机械部分推动箱盖转动270度,由一侧水平翻转到另一侧往下的垂直方向,原来系统中有节流阀和液压锁,但是在转过垂直位置时由于变为负压力,所以油缸有空运动,导致箱盖动作不稳,我给他加装了平衡阀(力士乐FD12),一面动作可以正常(大腔进油时),但又产生了新问题,由于平衡阀的控制油口和主油路间有泄漏,而手动泵的进油量比较少,导致油压只能达到5MPa,远低于回程时小腔进油需要的最大18MPa的压力,分析了平衡阀的原理,发现是滑阀结构,肯定有泄漏,哪位有好的办法可以解决.
发表于 2006-9-30 08:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2006-9-30 23:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不是因为平衡阀的泄漏问题吧,可能是你选的平衡阀的开启压力太低,换个开启压力高点的平衡阀
