查看: 5882|回复: 26
[讨论] UG对电脑的配置要什么样才能在转动的时候不卡?
发表于 2006-9-30 15:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2006-9-30 15:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没有版本号,没人回答的了
发表于 2006-9-30 22:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
给你个建议把你的磁盘弄得整齐点,速度会快点的!我朋友内存128照样跑ug 本人cpu1.54g ati9200 256X2 80g
发表于 2006-10-1 20:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
那要看你的模型的复杂程度- d7 Z- M9 ]! o! D) @
, H& S2 L# S3 i  `" P% t4 G3 S5 R  E要是简单的+ j7 l: ^5 x( W1 r; A1 T. o* _; U
我的二手ibm 600x都不卡
发表于 2006-10-1 22:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
加内存条是最直接最便宜的办法,增大内存容量(512K---1G)。
发表于 2006-10-2 16:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看做什么 ' E. p, r) J" n
我们做的文件都在上百兆 两三百兆 我的 P4 2G  也卡
发表于 2006-10-5 12:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一是内存要大,NX4推荐是2G/ g3 c0 t2 M) x
二是现存要大,双256MB的8 X3 g; X3 W0 \
三是CPU要在2.8G以上3 Q0 w; a7 x4 Y8 H1 \! K! g" A+ r
满足了,一个非常复杂的模型也没问题
发表于 2006-10-5 16:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
UG3里面
/ y1 P2 ?7 f1 @! x6 l$ B, F, t依次点预设置、可视化性能、大模型3 H1 e: l" X) J' l- i
然后再渲染优先权里面点隐藏对象
  V' T/ p2 u0 ~' L( y/ Y这样旋转的时候效果会好点
发表于 2006-10-5 16:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
言之有理,解决问题的办法有很多种。
发表于 2006-10-7 09:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
CPU2.5以上就可以了+ F2 }7 c1 a4 F( d6 o4 q
内存至少要512* z, g3 a. m( E; I; i4 f3 t/ J
要128的独立显卡
) t! I* v0 Y  H+ v! N4 q: p. n3 z7 N :handshake :handshake
发表于 2006-10-7 09:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
模型大小及复杂程度,以及模型参数,还有设置等,硬件上1显卡,2内存.
发表于 2006-10-7 14:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
哦 谢谢了我也学了不少东西
发表于 2006-10-7 21:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果要做3维的仿真至少1G的内存,其他的按上面的配置即可
发表于 2006-10-9 11:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
硬件好嘛; k8 \) }4 J) C# m4 F
自然不卡啊!!1
发表于 2006-12-30 15:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用最新的四核台式电脑+512显卡+2G内寸+一款图形加速卡=目前最强学习机(大约RMB1.5W).
发表于 2006-12-30 19:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1g 内存# a& J8 S* b! G% a
4 m, W) I' V4 w" _5 N7 p
1g 内存8 }# |5 _2 Y8 Q- S1 U
7 f: h0 {4 G9 D% C8 E( w0 a# v3 P% u3 \  p! v9 o
1g 内存
发表于 2006-12-30 23:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
硬件首先要好!
发表于 2006-12-30 23:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
告诉大家一个肯定可行的方法,在UG4.0里是依次点:首选项-可视化性能-大模型中的固定帧速率前面的勾去掉即可,这个办法肯可行,不信试试看!
发表于 2006-12-31 13:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 阿帕奇 于 2006-10-5 12:32 发表+ j6 [6 o7 a  J. k$ a
一是内存要大,NX4推荐是2G! J9 R* @7 Q8 _4 J
二是现存要大,双256MB的0 J1 S4 N9 r' B' O0 @: J$ R
三是CPU要在2.8G以上; p. c6 M) {! E; `' d
满足了,一个非常复杂的模型也没问题
( x% Y, r3 o9 L* i$ X. o
. o9 V/ j' J4 A2 u* {请这样的配置选什么的牌子的,大概要多少钱?
发表于 2007-1-1 11:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
关键是内存的原因,硬盘小点没关系
/ Q) L- K2 U- T, G: h5 q: Q- l7 a用一个256的就可以了
; o) b- O$ {1 l我现在用的就很好
( x( [- z  U) B2 [4 |一部机上装了三个版本都可以用
发表于 2007-1-1 12:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
主要是把“大模型”前面的“钩”关了。不然什么机器都卡。
发表于 2007-1-1 14:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实要求不是很高,一般的就行
发表于 2007-1-1 16:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2007-1-3 15:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
模型越复杂,所需要的电脑配置越高!
发表于 2007-1-3 16:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
18楼的发言管用:告诉大家一个肯定可行的方法,在UG4.0里是依次点:首选项-可视化性能-大模型中的固定帧速率前面的勾去掉即可,这个办法肯可行,不信试试看!
