查看: 2919|回复: 6
[已解决] 关于键的强度问题
发表于 2006-9-30 19:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:8 r8 ~2 |0 ~; w: \7 Y; M9 ]8 f
一根轴,电机拖动,电机功率0.75KW;输出扭矩80N.M;普通平键长20MM;轴D30;键宽8MM;今天老总拿给我轴套和键;从中间横向断开;请帮我算算,键的强度够不?奇怪的是另一头的D20的长40的平键没有事。6 A: V: N% B5 J) C8 c
% f  x6 b$ b% M1 K& c$ s6 ^谢谢。
2 a- O( |. R5 K- a& t
( x2 I: \2 P- X9 H( z0 @; I[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2006-10-7 22:02 编辑 ]
发表于 2006-10-1 00:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
0.75KW,80N.m用8个宽键足够了,如果按照标准,D30轴我想是8个吧: W0 k2 U+ e, w
奇怪的是.75KW的电机居然会有80N.m的扭矩,太大了吧,果然是好电机
" e! d4 H# o4 \& P2 f我们用的是台州路桥电机是1.5KW,25N.m的电机,相形见拙了。。。。呵呵
' c& U: Z- U( T, ?这种性形下我们用的是5~6宽个键槽,加工方便,工厂里现有的键条也只有这么几种规格。。。" R' u) ?7 {/ }9 s+ G0 u
见意归见意,可以用工艺试验方法试下,拿把大扭矩扳手,80N.m要大力士扳扳了
wwqq + 3 鼓励参与
发表于 2006-10-1 06:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
键的材料选择的是什么?计算请查机械设计手册!
发表于 2006-10-1 10:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
M =9550P/n& w: K! `% [! ~! q
M——扭矩(作用在轴上的外力偶矩),Nm8 h8 l% U% h: e! M5 P
P——轴所传递的功率,kW
: e* n6 A! }6 w' |1 \% jn——轴的转速,r/min" Z8 Q, A' A) b4 ?. l
: d% R5 d# \4 j$ Q$ U, u5 V
你按上式计算一下,我算了一下,主轴的转速约为90r/min,怎么用这么低的转速?做什么用?
wwqq + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-10-1 15:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上的,转速好像是87RPM,SEW的电机;一台输送机的电机;电机安全系数选的大了点(大于1);键的材料还没有分析是什么,从断面看没有火。
发表于 2006-10-1 22:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
粗略算了一下,键受到的剪切应力为3~5MPa,挤压应力在7.4~12.69MPa(大值为最不利情况下),应该不出现问题的。
' V6 w' r6 s0 _) b9 f机器频繁的正反转吗?
发表于 2006-10-2 14:28:25 | 显示全部楼层 来自: 法国
建议不要盯在键的强度计算上,看看轴的间隙是否太大,键的质量是否过关,如上面所讲,键的强度是足够的,键槽是否平整.可能是受力不均导致折断而不是计算上的切断!
