查看: 2647|回复: 13
[讨论] 在机器运行的过程中怎么防止油管发生爆裂
发表于 2006-9-30 21:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
油管的爆裂除了降低压力外还有别的要注意的吗?
发表于 2006-10-1 07:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
安装防爆阀,当油管坏时可以使执行机构不动作
 楼主| 发表于 2006-10-1 19:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样子成本就增加了,而且没有那么多防爆阀!!
发表于 2006-10-3 10:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先要找到是什么原因引起的爆管,硬管或软管的耐压不够?工作压力或峰值压力过高?还是管路因震动或疲劳损坏造成?找到了原因才能有解决问题的办法。
发表于 2006-10-3 12:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如果是压力脉动的话在回路里加一个灵敏度高的溢流阀试一下
发表于 2006-10-5 08:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
实际在选择油管时,许多设计者选择油管的耐压已经比油泵最高压力大许多了,但是还是会暴油管,主要的原因有如下:1.液压冲击及机械震动过大。2.油管过流量不足,容易引起局部背压瞬间过大。3.液压和电器控制部分配合不合理,特别是速度过快、背压过高时油管更容易爆裂。4.当然还有油管产品质量问题,比如实际耐压能力和产品标注不符。相应解决方式如下:1.合理调整液压系统控制元件及做好机械防松措施,另外如果是管路过长,选用硬管和软管配合使用,根据需要用管夹固定。2.适当的加大管径,特别留意管路连接处的接头,哪里由于管径突然变小,最容易引起局部高压。3.使液压和电器控制更合理,比如,先泄掉系统压力,换向阀再断电等等。4.选择知名品牌产品,不过贪图便宜,不小心选择了劣质产品
shengl1630 + 2 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-11-20 09:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上说的解决方案第三条:<.使液压和电器控制更合理,比如,先泄掉系统压力,换向阀再断电等等。>个人认为不合理,而且在本论坛有过此类讨论。我觉得这样更不安全,对人身、设备都很不安全!参见:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 26amp%3Btypeid%3D18为什么、这样能有效的避免液压冲击
发表于 2006-11-20 09:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在执行元件上设置液压锁,
发表于 2006-11-20 10:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于在机器运行的过程中怎么防止油管发生爆裂
楼主讲的应该是软管吧。对于软管一般选用的爆破压力等级都要高出工作压力1.5以上,一般160bar的工作压力选用315bar的。但是软管的安装很有讲究,如:软管正常情况下爆破压力为315bar,如果安装不当比如软管别劲,那么他的爆破系数将会大大降低到0.5甚至更低,就是说本来315bar才爆破的软管现在150bar或更低就爆管了。" [/ k6 {% Z; m  U; t
对于运动机构,软管一起运动要考虑其长度及软管在运动过程中保持自由的运动状态,避免别劲。3 V5 t) t) ]$ b8 X' ^% f+ ?& _3 u
对于软管和机构发生摩擦造成的爆管,应该避免摩擦,或选用软管外表面带钢丝保护网的。
发表于 2006-11-21 11:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
先要找到是什么原因引起的爆管,加大油管的压力等级。
发表于 2006-11-21 19:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
加装蓄能器缓冲冲击,
发表于 2006-11-22 12:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
关键是查找原因才能出对策,按问题的描述可能是有冲击现象,应就系统各类控制的配置检查一下.
发表于 2006-11-25 12:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 cindy-liang 于 2006-10-5 08:50 发表
& h; X) _  g7 M% O2 z实际在选择油管时,许多设计者选择油管的耐压已经比油泵最高压力大许多了,但是还是会暴油管,主要的原因有如下:1.液压冲击及机械震动过大。2.油管过流量不足,容易引起局部背压瞬间过大。3.液压和电器控制部分 ...
* ~. E- J8 X$ [1 Z
如果不是油管的质量问题,还是液压冲击造成的,加一个溢流阀.
发表于 2006-11-25 15:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
6楼已经比较全面系统了。" N  T! v5 D- z# K- Y3 |( J  o
具体问题具体分析。6 n0 J/ t5 i% X  G6 d1 _
装上压力流量表查查故障!
