查看: 2627|回复: 6
[已解决] 液压泵
发表于 2006-9-30 21:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问,轴向柱塞泵设计时流量是否取100%流量?比如,工作流量66L/min,设计是取流量为69L/min的泵,还是取更高流量,一般工作流量取额定流量的?%
* M# a4 m6 N0 J0 ^' W" O4 I
5 k( B9 q! h- i) [4 w: L[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-23 16:04 编辑 ]
发表于 2006-10-1 07:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
看一下设计手册就知道啦,应该乘以一个系数
发表于 2006-10-1 22:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般的液压系统大约80%
发表于 2006-10-2 13:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
液压泵有个术语叫容积效率的,一般在85%到95%之间7 ]) u$ v! J) u4 m0 c+ f
具体数据就要看你的设计水平和加工水平了
发表于 2006-10-2 20:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般泵的额定流量为你所需流量的1.1~1.3倍.
发表于 2006-10-3 15:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
泵的效率是0.8
' p  u9 b, r% `2 }- N油管效率是0.7* O1 A3 _6 @, v  u, `% b
4 r* X/ f2 R* M6 K# y* c
6 `- c* g# C# l' z2 U好久没来了。。。。学习。。。
发表于 2006-10-5 08:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
实际使用效果
轴向柱塞泵分为定量、手动变量、自动变量、恒压变量等柱塞泵,根据设计经验,综合考虑各种流量损失,一般情况是这样的,定量柱塞泵的容积效率可取85-90%,变量柱塞泵取80-85%,如果工作过程中压力变化频率高的话,变量柱塞泵的流量变化也就相应的比较大,这就需要考虑背压等因素了。不过,在空载工作时,这种相应的变化可以忽略不计,取容积效率为80%。
