查看: 2219|回复: 1
[分享] 《AutoCAD表格数据读入程序V1.0》
发表于 2006-10-1 17:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
因特网上收集的一个程序,很实用,我在AutoCAD14和2002中常用到它,分享给大家。
1 ~6 c: }$ m( d7 ?不过,好像新版本的AutoCAD已经纳入了一个类似的功能——输入属性!
) ~( m' J+ o- C' r( c4 [' p0 _& d5 Y: G  P2 @9 G
/ O2 d1 [$ |# r) m% M
4 c, }2 c2 i3 {, C( M1 o& X) ]   《AutoCAD表格数据读入程序V1.0》
. x" W8 D" O7 y' y$ I' z. C8 I长期以来,我一直采用如下方法将txt数据读到autocad的表格中:   v0 n; l! H4 G4 t" C4 _
----首先,我要说明的是,我使用的这种方法,要求autocad中的表格是用属性做的,表格一行就是一个块(块中带不带表格线都行); 块中含有不同属性,也就是表格一行中有不同的项。用属性定义表格的主要目的有两点:一是表格样式、字体、对位统一,另一个目的就是程序好处理。
: E" c1 b7 g4 H6 l* }8 {* z2 |. f: ?6 B9 K( P! q$ q( D
1〉根据自己的表格式样,建立带属性的块,例如mxb-block.dwg。
1 @# J$ B! J4 c  \- d) t2〉生成表格原始数据文件.TXT文件,第一行是样板行,参见mxb-block.txt,随后各行是数据行。数据行的各项数据补空格与样板行对齐。
: ^6 e1 [8 _: K8 }3〉用专门LISP程序,读取这个txt文件数据,自动输入到AutoCAD表格中。
0 }5 B$ w. n" ^8 A详细过程参见“运行过程.txt”文件:按mxb-block.dwg的表格定义将mxb-block.txt中数据读入到autocad中的结果见文件“运行结果.dwg”。
1 h& F5 T2 T9 B' H, a7 o
: O* L, |) O+ r- z, g$ c, v; V
加载方法:
- X" ?/ [7 l$ [  q5 U方法一 使用命令Command:_appload) X0 x4 X; o$ [7 m* b! E& f3 S
方法二 使用鼠标右键将文件名(attin.vlx)直接从资源管理器拖放到AutoCAD的绘图区。
/ @3 b, T' s, i3 g7 i5 `$ M7 b8 R在加载后,在Command状态栏直接键入attin即可运行本程序工具。* v. n$ v9 S$ W/ f7 S
注:这个专门程序是一个通用程序,并不针对具体的表格,仅仅要求表格是用属性做的。
  o% C' I. G( ]1 y, _[ 本帖最后由 cqmygysdss 于 2006-10-1 17:22 编辑 ]
20029113451358976.zip
14.85 KB, 下载次数: 45
发表于 2006-10-9 09:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
请详细说明如何加载,谢谢!
