查看: 1626|回复: 4
[已解决] 天然气炉窑好还是电阻窑好
发表于 2006-10-1 22:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我公司生产碳钢及低合金铸钢件,单件重量500~1000Kg,平均厚度~50mm,请教各位高手:热处理炉窑选择天然气炉窑好还是电阻窑好(主要依据经济效益与质量保证)?
发表于 2006-10-2 09:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
电退火窑,质量保证的好,窑内最大温差《=10度,控制精度在2度。这是天然气不可比的。而且可以完全计算机控制。操作简单。成本就要看当地的价格了。
 楼主| 发表于 2006-10-19 13:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
天然气炉窑好还是电阻窑好
该帖子的讨论为什么这么少?
发表于 2007-3-18 11:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #4 南山一松 的帖子
楼主应该选电炉  % T3 h* g3 O( W( S
一般大的  非标的东西采用燃气炉
发表于 2007-10-5 14:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用我们的经验回答这个问题就是:
, |/ ~) z$ w2 l对于要求不高的热处理工艺,选用燃气窑经济。
+ b- x) E' R/ K对于要求较高,生产高级一些的铸件选用电阻炉好。
