查看: 5723|回复: 17
[已解决] 关于如何检验螺纹加工的质量?
发表于 2006-10-2 00:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
各位大哥,小弟才入门,
/ a' j" N' k- a4 p不知道别人加工的螺纹孔怎么样才是合格的?& p4 m; _3 M5 b6 f. I4 i
用什么工具检验??
) d  l  f( b8 w/ M6 s$ G
1 o$ p4 g; ^2 A[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 20:30 编辑 ]
发表于 2006-10-2 13:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最简单的就是螺纹塞规,通规能过,止规不能过。
wuling + 3 应助
发表于 2006-10-2 14:11:23 | 显示全部楼层 来自: 法国
直观的讲,加工螺纹后,牙顶有1/10(具体请参照机械加工工艺人员手册)是平的,孔是比较合适的。理论上讲,孔的直径比螺纹小径大0.2MM(以M10为例),工艺上讲,选择与螺纹小径大小一致的钻头加工底孔就够了!!6 |! s6 U! n7 M, q( [0 P8 u
更详细的需要依材料,刀具,公差要求确定,请参照机械加工工艺人员手册
wuling + 5 应助
发表于 2006-10-2 23:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
螺纹丝套专用底孔塞规用于在安装螺纹丝套前检查螺纹丝套专用内螺纹精度,在对最终螺纹精度有要求或大批量安装时,为确保最终螺纹精度,推荐为塞规检查。/ W! A$ r0 e2 j0 V! x; r
  对攻丝后螺纹孔检查时,螺纹孔应当已被清理干净,塞规进行适当的润滑后方可进行检查,要求塞规通端应当通过,止端旋入应不大于二扣。$ b, r. M  t* M# q3 }
    螺纹丝套专用底孔塞规的精度等级与安装螺纹丝套后最终螺纹精度等级相配。
wuling + 5 应助
发表于 2006-10-3 13:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意楼上的意见! :)
发表于 2006-10-4 00:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
精密的罗纹配合的话,最好还是配加工.
发表于 2006-10-4 21:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 Ryo.Zhang 于 2006-10-4 00:03 发表% A! H5 E1 z8 J/ R# ~; @5 K
精密的罗纹配合的话,最好还是配加工.
8 K! C. B+ Q% R# G) S' n
5 H! {# y  D; h8 @
/ I3 {( Z9 O' F& U精密螺纹加工也要可以用螺纹塞规检查呀.
发表于 2006-10-9 22:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
螺纹加工质量包括:大径、中径、螺距、小径、牙形角、螺纹粗糙度等,外螺纹大径或内螺纹小径可用卡尺等直接测量。中径、螺距靠螺纹环规或螺纹塞规检验保证,这是综合测量法。通常就这样,实际加工中,其它一些要求是由加工条件保证的,如底径r是靠刀具保证的。0 F& F7 @/ ~; _4 u; d+ n7 q
如果是非标准螺纹,没有螺纹环规,只能采用单项测量法,采用卡尺、三针、工显等。
wuling + 5 应助
发表于 2006-10-9 22:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据螺纹的等级选用配套的螺纹塞规(5H 6H或7H)
7 T5 f7 J/ r& J- J! x) u8 X( m. y" |$ a. w/ ?+ K& }7 s7 d
外螺纹的我也不怎么接触 应该也是用想配套的环规去检验吧
发表于 2006-10-9 22:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
[quote]原帖由 wuling 于 2006-10-9 22:25 发表$ C. ~" ?  |, }) ^: Z% u
4 F0 Z! ]! }* w  V9 x
% ?2 f) r2 u2 A; E' [外螺纹的我也不怎么接触 应该也是用想配套的环规去检验吧 [/qu1 g" }5 n2 C6 R
& S; o" V1 h: z. }& f9 f" d: {5 h% o
- L! ~* _- q0 i7 l6 f3 N+ C3 Z
7 t/ ~$ z2 N, k外螺纹可用螺纹环规检验,常用的可以购买,但螺纹环规是否合格还得做二级工装检验。
发表于 2006-10-9 22:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tj6322033 于 2006-10-9 22:35 发表
. T" i' v* ]5 m: O, \3 A' L原帖由 wuling 于 2006-10-9 22:25 发表9 k0 O6 I" c0 c3 ~
根据螺纹的等级选用配套的螺纹塞规(5H 6H或7H)1 h" Z5 [" y% C  H2 g
, d$ R/ u# F: z& n) n外螺纹的我也不怎么接触 应该也是用想配套的环规去检验吧 [/qu
& V, b! L+ ~+ J- c- z1 Z. W/ v9 B0 |9 C* [
6 I* O5 \8 R* p0 v, C7 T: @& u, [- I  h6 H4 X. D8 o9 i# }# j
& ^+ F" U$ @# b2 X0 c$ M外螺纹可用螺纹环规检验,常用的可以购买,但螺 ...
4 _- f3 I( z2 s6 Q' p
6 R& D# M+ R. d! p( h
8 `- ~" W$ e  d  Q0 l) A* d我们这儿一般新买的塞规和环规都是送到专业机构检验合格后才使用的.
/ P$ E* d& D7 K* v! o 9 ^: S! T7 t+ |. w- H
2年后再检一次.   塞规一般都是买的  成量的  不知道大家用哪个厂家的塞规呢?
发表于 2006-10-11 12:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
哈哈又长知识了,快乐无穷啊!
发表于 2006-10-12 13:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看似简单的螺纹,其实学问很多啊
发表于 2006-10-12 16:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
最简单的看看有无毛刺,拿个配套的螺纹看看配合间隙
发表于 2006-10-13 10:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺纹检测的误区
中国技术人员的两个认识误区:   ; k% I$ l, [1 H. c) T- S" D
1)螺纹检验的公差带原则:在螺纹标准中,有沿螺纹牙型分布的公差带图和各直径公差数值表。中国绝大多数的技术人员认为螺纹量规检验合格的产品,其螺纹牙型应该落在螺纹标准所规定的公差带范围内,螺纹质量应该没有问题。当发现合格产品的螺纹质量非常差时,他们不知所措,不知道问题出在那里。实际上,螺纹是一个复杂的几何体,它有许多技术参数。如果要完全控制螺纹在质量(采用公差带原则),则需要对螺纹的所有参数进行测量,这要花费大量的时间和高额的检测成本,这样做在实际生产中是行不通的。而且在不同的场合,螺纹的各个参数作用不同,要求也不同,某些参数可以利用生产工艺进行保障,而无须单独检验。目前,我国使用的螺纹通、止量规来源于1905年英国发明的泰勒原则。它的优点是经济性好、可以保证装配;缺点是螺纹的质量保证水平偏低,存在许多技术漏洞。中国应该认真地研究和借鉴美国的螺纹检验体系技术(标准),提高我国螺纹的制造水平。; x6 s5 ]- `5 b% K0 H7 U8 H9 ^/ e2 g
  `0 x) S/ T, I$ e' u5 e$ o- y2)密封螺纹的量规检验与密封保证间的关系:中国绝大多数的技术人员认为螺纹量规检验合格的螺纹,其螺纹牙型应该落在螺纹标准所规定的公差带范围内,螺纹的密封性应该没有问题。可实际上,用量规所进行的螺纹检验与保障螺纹的密封性基本没有多大关系,螺纹检验仅仅保证了内、外螺纹间的装配位置关系。为保证螺纹的密封性,企业必须采取一定的内控措施。由于我国技术人员没有认识到这点,机械产品经常出现泄露现象,出口产品经常有退货发生,这些严重地影响了我国产品在国际市场的竞争能力。进入二十一世纪,ISO、欧洲和北美洲普遍增加了密封管螺纹的检测量规数量,我国应该跟上国际的最新变化,提高我国密封管螺纹的密封能力。
发表于 2006-10-14 12:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
螺纹学问很多啊长见识了!
发表于 2008-3-22 20:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我厂做的螺纹孔总是过止规,都不知用什么办法好
发表于 2008-3-22 21:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺纹的检测就是用螺纹通止柜有时还用三针法测量。
