20小时前
查看: 4195|回复: 21
[讨论] 炼钢终脱氧时,需要加入铝,铝如何方便地加入钢液中?
发表于 2006-10-2 19:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
铝的比重很轻,用铝线都很难插入,用易拉罐壳就更难了。插铝这个问题,请朋友们出出点子!
发表于 2006-10-2 19:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2006-10-2 20:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那要看是什么炉子,一般是加铝锭。用量按前期钢水化验的氧含量进行计算,加杂铝一定要确保己去除水份,防止爆炸伤人。
阿帕奇 + 2
发表于 2006-10-2 22:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
缺乏常识的提问!
“铝的比重很轻”,看似不错,但要知道这是往钢水中加入,两者很容易就会融合——其他比钢熔点低的金属亦如此。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-10-9 10:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
当钢水注入钢包内后,再用扣杯压入铝即可,或者直接放入包底用钢水冲开
阿帕奇 + 3
发表于 2006-10-9 20:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
直接加在钢包内,放钢时钢水冲化.
阿帕奇 + 2
发表于 2006-10-11 14:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以用钢芯铝,增加了比重,容易加入.
2 d* F0 X# F. K! V7 ~1 N# Q( [$ E# [$ S/ Y( G( U- |- p
3 Q' U/ t$ K$ O, Z! |& ]7 I/ k
. f1 Q- z% K8 ]  K8 e钢芯铝?自己做铸铝?还是要买?7 z( m" f! I* H
* Q! o5 c7 a4 ~/ g1 n( H
+ d! Z* M& W" u3 e+ s我公司自己做的,市场上也可以买到,就是外表是铝,芯部是钢." i& T/ F% w. p2 V2 H+ y
0 S+ s; l  s) }. b
[ 本帖最后由 JINZHONG 于 2006-10-11 21:13 编辑 ]
阿帕奇 + 2
发表于 2006-10-11 19:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们是出炉时,直接加在钢水表面,再加在包底,加在炉里的是倾炉时加,浮在表面,边出边脱氧,效果还可以,以前是用钟罩压入,
阿帕奇 + 5
 楼主| 发表于 2006-10-12 19:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢朋友们对此问题的关注,我们试过许多方法,至今也没找到方便、有效的方法。4#楼的朋友,如果在炉前加过铝,我想是不会这样回答。我们的难点还在于:同时要加稀土,而且稀土必须在加铝终脱氧后再加效果才好,同时加都不行。如果单是加铝,5#楼、6#楼朋友的方法还可以,但需要加稀土时,就不那么有效。我感觉,8#朋友的方法好似有问题,中频炉的电磁搅拌作用对于浮在钢水上面的铝,作用很小,浪费很大!7#朋友的方法倒是可以借鉴,再次谢谢大家!谢谢版主!
发表于 2007-9-20 19:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我的意见
这样啊,我的方法是:
' Z1 D2 n6 Y7 f4 n* S做一个和钢包内径一样(略小)的钢或铁的薄圆块,将出钢时将稀土合金放入包底,再放入做好的薄圆块到稀土的上面并固定好,这之上就放上铝块!这样就解决了,我们是这么做的,效果还不错的 !!!
发表于 2007-9-21 14:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
都是高手啊 真厉害 这样铝不会溶解到钢里面吗?
发表于 2007-9-21 15:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
10楼是干球铁的吧,铸钢这样做得不多,楼主说的再加稀土时,稀土我们都是在加铝之后再加一纸包的稀土的,直接压进去。
发表于 2007-9-24 09:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
一个笨办法,炉前用钢筋棍把铝穿起来(铝熔化制成圈)在溶池搅拌。
发表于 2007-11-15 22:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
铸钢脱氧可用硅铝铁,因比重比铝大,相对效果好些,可在出钢时随流冲入包内
发表于 2007-11-16 08:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 52275261 于 2007-9-21 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 Z* z) _2 e) @/ |! N2 ]10楼是干球铁的吧,铸钢这样做得不多,楼主说的再加稀土时,稀土我们都是在加铝之后再加一纸包的稀土的,直接压进去。
- C6 a" ~- r- g- S3 L; L1 K# g
  y% ~# x  A; `$ Z: q0 F0 P# I! {绝对是铸钢,本人和那位朋友是一家公司。
发表于 2007-11-17 13:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司是这样操作的,在浇铸之前进行脱氧除渣除气,浇铸过程中不断加入铝丝
发表于 2007-11-17 15:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
没有含铝成分的脱氧剂吗???
4 T8 ]+ d0 `9 O1 v  m  ?# V& i9 m应该有的吧
发表于 2007-11-17 23:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用铝脱氧是很危险的事bad
发表于 2007-11-19 12:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我们的方法同13楼的,我们现在的效果还可以
发表于 2007-11-19 12:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我们现在脱氧:先在炉底放入铝片,钢水烫包后回炉脱氧,然后在包内放入铝片,再脱氧
发表于 2007-11-19 21:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我们的做法是在出钢前直接向钢包内加入1/3的铝线,然后出钢后利用喂丝机加入2/3的铝线,楼主说的加入稀土我们也尝试过不过是在出钢钱加入1/3的铝线然后在出钢过程中加入适量的稀土,待出钢后用喂丝机加入2/3的铝线,效果比较的可以的,生产至今未出现气孔类缺陷,而且稀土的回收率比较的稳定的。
发表于 2007-12-1 18:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我想问一下喂丝的朋友,你们就没有出现过:脱氧不干净,或存在夹氧化铝缺陷的情况?
