在由CPVC树脂加工成型为成品或半成品的过程中,“塑化”是一个关键。无论是挤出成型还是注射成型,塑化的质量直接关系到产品的内在质量和表面质量,因而,如何从工艺、设备及技术上得到好的塑化质量,也就是CPVC加工的关键。以下几点可以帮助我们了解在CPVC加工过程中如何提高塑化质量:
" T& [' \6 A5 w. m( ]1 F9 |! I& b& i8 w. k g
一、CPVC的分子式
! k3 h) ?, @4 q0 Q4 g$ m& {8 u# U7 i: P( ]
CPVC(PVC-C)是PVC的氯化产物,它是聚氯乙烯的氯化改性,改性后的PVC可以达到二种不同的目的,一是提高热变型温度,增加刚性,提高化学稳定性,同时提高耐候性及难燃性,降低烟密度,这种产品通常用来制成产品,用于有特殊要求的场合;二是提高材料的溶解性能。这种产品俗称过氯乙烯,主要用于生产粘合剂、涂料和氯纶化纤。
$ U6 d& u1 g- ?3 B' J/ x7 V" Q( ?9 v7 ?* p* e ]
CPVC的氯化方法为水相悬浮(淤浆)氯化法。它的分子结构为:
- i6 O$ n* Y) ^" Q5 t
- n" p2 J3 @& T-CHCl-CHCl-CH2-CHCl-
_8 L s5 q; a2 b1 u* T# K# a+ _" |" \# E6 U2 ?' L
CPVC的性能决定于二个因素:氯的含量和氯在CPVC分子链上的分布。所以相同氯含量的CPVC会由于氯原子的分布不一样而产生较大的性能差别。 8 P' r3 G; U1 {4 l6 ?1 ~
2 s, b/ V% i9 O _! }/ V6 K$ h
二、成型加工过程中提高塑化质量的相关要素 " e$ l: N& t* y% i: o
: C7 v4 p" t; c, c7 ^
本文讨论CPVC的挤出成型加工。由于CPVC的熔体粘度至少为PVC的2倍,加工温度高,在加工过程中因热分解产生HCL的释放而造成了加工成型的困难和设备的腐蚀。在挤出过程中,如何使CPVC这种高粘度的材料达到理想的“塑化”(塑化到位)是CPVC加工技术的关键。因此,它对配方有着特殊的要求:
# c; }4 ~8 _; m7 L. x
. R) \, T0 q& ga 热稳定剂的要求 # W& z* M; }, C& ~
由于CPVC加工温度高,配方中对热稳定剂的用量比PVC高出许多,显然,仅仅使用传统的三盐,二盐热稳定剂是不适合的。目前较为成熟的热稳定剂是具有润滑体系的复合铅系列稳定剂。 K1 A' F5 [9 d& G' D& P1 a
& ~ ~4 x- r3 W7 U: M/ y$ b. e
b 对润滑剂的要求 : {9 S# _; I3 \7 y
由于CPVC的熔体粘度很高,特别是在注射成型晨容易发生熔体破裂,所以仅仅使用传统的石蜡、硬脂酸和金属皂类润滑体系是不合适的。在CPVC的挤出加工中,由于CPVC存在一种倾向于粘附在热后加工设备(特别是机头和模具)的金属表面,为了消除这种粘附,必须在配方中加入外润滑剂。外润滑剂与CPVC树脂应该是不相溶的。
. w1 L0 i- n2 N9 k9 |) _* Q ^* Q' J& B' S
在CPVC成型加工中(特别是注射加工),在压力作用下,CPVC树脂间的相互摩擦产生摩擦热,摩擦热的产生对成型加工是不利的,必须给予控制。内润滑剂可以减少CPVC在加工过程中树脂间的摩擦。内润滑剂与CPVC树脂应该是相溶的。 + j9 S1 O7 Q4 R- ]0 M1 k
" ]! Z; T4 M# [& F; G& b& W应当指出,配方中的内外润滑的平衡是关键。内润滑过量会严重影响“塑化”,使制品品质变坏;外润滑过量会造成润滑剂析出,甚至会产生螺杆打滑等严重影响正常生产的现象。皂化蜡中的OP蜡(褐煤酯蜡)是理想的内外复合型润滑剂。 5 a; ?' m+ _8 V/ n
# \( q# @& Y6 dc 加工助剂对提高塑化质量的作用
& g4 ]5 S9 ^9 [- c; I在CPVC的挤出和注射成型加工中,必须使用加工助剂,其目的是提高塑化质量和增加CPVC材料的低温抗冲性及制品的韧性。就CPVC而言,即使在粘流态的温度下(如195~205℃),它的流动单元仍为初级粒子,树脂微细粒子间相互作用差,传热作用差,容易产生熔体破裂,塑化质量差。 ACR是一种促进塑化的加工助剂,它能在CPVC熔体中分散为尺寸小于0.01μm的网状结构单元,并均匀分布于CPVC微细粒子间,在剪切力的作用下增大CPVC粒子间的摩擦力,促进熔融体系的传热传质,增加扭矩,加快塑化过程,提高塑化质量。 ' @; Y) R. O4 G5 @' m+ s3 Z3 u. N
& o2 z! X5 f4 T5 c5 V
由于CPVC制品低温脆性较大,抗冲性差,只有通过配方及工艺的调整,才能增加CPVC制品的韧性,提高其抗冲性。 |
