透明塑料由于透光率要高,必然要求塑料制品表面质量要求严格,不能有任何斑纹、气孔、泛白。雾晕、黑点、变色、光泽不佳等缺陷,因而在整个注塑过程对原料、设备。模具、甚至产品的设计,都要十分注意和提出严格甚至特殊的要求。其次由于透明塑料多为熔点高、流动性差,因此为保证产品的表面质量,往往要在机高温度、注射压力、注射速度等工艺参数作细微调整,使注塑料时既能充满模,又不会产生内应力而引起产品变形和开裂。
2 W: q1 b/ V4 c1 K! ^' a- v6 [; h, R3 J% r8 G
因此从原料准备,对设备和模具要求、注塑工艺和产品的原料处理几方面都要进行严格的操作。
F3 i7 ]& J. t* Q( Z- v2 d, l: S" V v
(一)原料的准备与干燥由于在塑料中含有任何一点杂质,都可能影响产品的透明度,因此和储存、运输。加料过程中,必须注意密封,保证原料干净。特别是原料中含有水分,加热后会引起原料变质,所以一定要干燥,并在注塑时,加料必须使用干燥料斗。还要注意一点的是干燥过程中,输入的空气最好应经过滤、除湿,以便保证不会污染原料。其干燥工艺如表2, & Z7 Q1 x3 A M! k; m* I+ o
# U2 a- N3 g/ z1 E透明塑料的干燥工艺: - \/ A) r0 j/ e! |! A& l1 p; B. ^
! G5 z) P! V. z1 F3 n" l3 D0 i; O材料\工艺 干燥温度(℃) 干燥时间(h) 料层厚度(mm) 备注 * `8 E/ [3 V; P" e# d3 ?- [
" ^' E5 c/ j5 C; P9 r# J% `pmma 70~80 2~4 30~40
% _1 h7 m7 ]8 l7 U1 Y) D; opc 120~130 >6 <30 采用热风循环干燥
$ N8 S/ {9 N# |! f; Npet 140~180 3~4 采用连续干燥加料装置为佳
6 e: f# \3 {& U3 q- U
0 A2 q4 ^/ r$ }8 L(二)机筒、螺杆及其附件的清洁
$ y/ V9 d/ Q8 q
) R0 w' g+ k( @% j- ^$ ^4 q, |为防止原料污染和在螺杆及附件凹陷处存有旧料或杂质,特别热稳定性差的树脂存在,因此在使用前、停机后都应用螺杆清洗剂清洗干净各件,使其不得粘有杂质,当没有螺杆清洗剂时,可用pe、ps等树脂清洗螺杆。当临时停机时,为防止原料在高温下停留时间长,引起解降,应将干燥机和机筒温度降低,如pc、pmma等机筒温度都要降至160℃以下。(料斗温度对于pc应降至100℃以下) 2 f5 g: v5 T1 @& r( P
# w8 u: J' c3 M# Q! l(三)在模具设计上应注意的问题(包括产品的设计)
6 c7 G! Y) g- J8 n1 P8 ~
+ @3 w6 P% s4 L$ w2 v$ l# @为了防止出现回流动不畅,或冷却不均造成塑料成型不良,产生表面缺陷和变质,一般在模具设计时,应注意以下几点。
- T2 U; \. j* w! h& i* P5 y' m5 J" u! ~" c
a)壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要足够大; 1 D# x9 x, r" T6 |& m" t$ y1 F
b)过渡部分应逐步。圆滑过渡,防止有尖角。锐边产生,特别是pc产品一定不要有缺口;
+ F$ r' S7 d# R& `2 sc)浇口。流道尽可能宽大、粗短,且应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时应加冷料井; 7 K( e( u1 p O9 j: {3 [6 I1 z
d)模具表面应光洁,粗糙度低(最好低于0.8); 0 ^: L B9 n1 W; x
e)排气孔。槽必须足够,以及时排出空气和熔体中的气体; 8 y$ E5 ]7 I* b% ^) u4 m: U
f)除pet外,壁厚不要太薄,一般不得小于lmm。
) g( t6 p. _# p" m B3 d( m& u. D! G0 m+ w( m/ @6 ~
(四)注塑工艺方面应注意的问题(包括注塑机的要求) + i6 z5 T; L8 r! N9 v
. s& @: k! x' \. f9 Y9 s+ J为了减少内应力和表面质量缺陷,在注塑工艺方面应注意以下几方面的问题。 E4 b, t! y2 H5 s9 ]! P, ~
$ ~ f o3 Y6 Z/ Y8 j( g+ G/ j9 d- p4 \1 I
a)应选用专用螺杆、带单独温控射咀的注塑机;
$ ^+ w1 m) \! rb)注射温度在塑料树脂不分解的前提下,宜用较高注射湿度; M( P# z+ \. [1 g
c)注射压力:一般较高,以克服熔料粘度大的缺陷,但压力太高会产生内应力造成脱模因难和变形;
2 Y3 |/ Y& S4 m2 Z% O& A( Wd)注射速度:在满足充模的情况下,一般宜低,最好能采用慢一快一慢多级注射; ) Z z4 U$ B( O' `+ M1 h
e)保压时间和成型周期:在满足产品充模,不产生凹陷、气泡的情况下;宜尽量短,以尽量减低熔料在机筒停留时间; 7 m5 ?, z7 A# N/ B0 ~: u
f)螺杆转速和背压:在满足塑化质量的前提下,应尽量低,防止产生解降的可能; % H% z. J1 i, z+ S
g)模具温度:制品的冷却好坏,对质量影响极大,所以模温一定要能精确控制其过程,有可能的话,模温宜高一些好。 - G; l1 {# m8 x( M4 c
$ n3 N; I4 k$ g, @6 g/ [
(五)其他方面的问题
% W" v7 e3 e4 G* h& ]+ E& f( ~$ `+ |" T( b p2 ?( b% s5 B
由于为要防上表面质量恶化,一般注塑时尽量少用脱模剂;当用回用料时不得大于20%。
. A/ x, k7 H9 |0 R
* R) l' _# S, v \对于除pet外,制品都应进行后处理,以消除内应力,pmma应在70-80t热风循环干燥4小时;pc应在清洁空气、甘油。液体石腊等加热110-135℃,时间按产品而定,最高需要10多小时。而pet必须经过双向拉伸的工序,才能得到良好机械性能。 |
