8天前
查看: 7100|回复: 6
[原创] 去毛刺现状及方法总结
发表于 2013-10-5 15:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
去毛刺的方法:
/ B$ W( B% [; M$ W0 F1. 手工去毛刺
4 ]& ?( p* m2 g. J8 d2. 纯化学去毛刺液" E+ H' n6 I& ]9 Y9 j' Z
3. 电解化学去毛刺 ; P0 q4 N/ J: C9 E5 s
4. 超声波去毛刺
1 t5 C8 X. G5 R0 M7 }5. 高压水喷射去毛刺 ; j: Q7 R! g  r3 ^3 ^9 z
6. 热爆炸去毛刺 / a. |4 _; @6 l+ \
7. 冷冻修边去毛刺
: _0 S+ X8 }, s8 P$ x9 i8. 磁力去毛刺机 . M2 N5 l9 ?/ B' K4 D  {. f
9. 去毛刺机械手
- D$ a* p" \, f10. 喷砂 抛丸 ( U& ?/ `5 \/ z1 u8 I$ f) L
11. 震动 滚磨& Y( o) i8 k$ f/ h, d3 `. |
12.电动刷子 尼龙刷子9 [1 X$ h2 E& Y/ C
 楼主| 发表于 2013-10-6 08:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
根据机械零件加工方式的不同,毛刺可以分为锻造毛刺、铸造毛刺、电气焊毛刺、冲压毛刺、切削加工毛刺、塑料成型毛刺等等。毛刺的存在不仅影响产品的外观的质量,更导致产品内在质量的降低。危害整个机械系统的可靠性、稳定性。5 B2 g1 `# {/ W: T
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
QQ图片20131006132524.jpg ------手工去毛刺。传统的方式是人工用钢锉,砂纸,磨头打磨;而修边刀逐步取代了这些传统的方法,使用起来简单方便,不需要技术处理,节约成本并且环保。但是效率低,人工成本高,用人多,质量不稳定,产品表面不确定因素多,等等。
' {6 \9 n) ~1 c$ x, X: `
发表于 2013-10-10 15:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有一本上千页的书专门说的去毛刺。《去毛刺手册》
发表于 2015-12-18 10:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最智能的是手工去毛刺
发表于 2016-1-6 15:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
小问题 大学问  做好了也是效率 质量  利润
发表于 2020-6-15 18:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
。《去毛刺手册》
