查看: 2534|回复: 2
[讨论] Solidworks与AutoCAD的尺寸约束区别是什么?
发表于 2013-10-6 11:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
AutoCAD二维绘图软件,2006版以前版本肯定没有尺寸约束功能。问从哪个版本开始有尺寸约束功能。
8 l, U  l+ d1 f9 @8 B" y  U5 G, X* Z9 u
使用Solidworks2006版本后,尺寸约束越用越熟练后,更改一个尺寸后,图形随之变化,同时获得三维模型的质量等参数。/ W9 c1 R! Z' D5 ^
AutoCAD2004版本,由于图形是死的,更改尺寸后,92%以上的图是不按比例出图。现在越来越不喜欢用AutoCAD了。
- _- s5 K0 W& w4 y
 楼主| 发表于 2013-10-6 12:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
http://blog.sina.com.cn/s/blog_53898b7e0100mahw.html: v' J1 z' Q0 o) ^- v
谈谈AutoCAD2010的尺寸驱动(即参数与约束)
& D, r$ W" `3 C- k/ \' f( D8 h
* {7 R: p  K2 c5 q% V, i/ J   使用过其他CAD设计软件(如Solid Works等)的设计人员对尺寸驱动的概念肯定不会陌生,但对于一直使用AutoCAD的朋友来说,可能对于尺寸驱动还相当生疏,简单地说,尺寸驱动就是绘图时可以先不考虑尺寸大小,把图形结构画好后,再使用标注尺寸的方式,输入正确的尺寸,从而把图形“驱动”到所要求的大小。) }6 V' ?% X" O5 W4 _/ l" L1 u
% X) M) e3 v' J" i   长久以来,AutoCAD一直没有引入尺寸驱动这一重要的功能,设计人员在绘制每一个图形元素时,必须使用捕捉追踪输入数字等方法来确定每一个点的位置,不但绘图过程显得复杂,而且,更主要的是,修改图形相当不便,无法真正实现参数化设计
. K& n' A5 C, {: _' `( {+ s+ T- k2 S2 [% b6 ~, G
/ k" A0 o+ q- Q3 k- C- y- S) |
***************************0 T% a$ @1 W% F, o2 V1 p" X
从这个帖子看,Solidworks的尺寸约束应用比较广泛,autocad的尺寸约束应用相对应用不是很方法。7 ~) x! m( u' T. B
Solidworks的尺寸约束,获得的扩展利益→能从产品三维模型获得产品质量、重心等物理特性。
+ A5 Z: A3 P' |7 x9 ]  H/ fAutoCAD2010版本后,尺寸约束能获得什么扩展利益???1 ~, [/ T1 e" p/ Y8 p, D
发表于 2013-10-6 13:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CAD原来是可以更改没有约束的。$ p0 S5 K& K5 |: p
SW一直好像是有尺寸约束的。
