查看: 2261|回复: 10
[求助] 各位师傅,求个坐标转换的宏程式
发表于 2013-10-7 22:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题,哪位好心的师傅传个坐标转换的宏程式(立加四轴或卧加四轴的都行)给我! G+ L5 l7 }( ]
就是定位坐标计算的' g6 F6 M* y$ q+ L
2 K9 J: l6 S& X: Z, `# |
) v6 ]( {$ a" P1 g
. T( I5 `$ S5 r9 K3 v7 l, P: Q) Z; E
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
专业CAD/CAM/CAE/设计/模具 行业人才网站9 c5 s; S5 C" }8 E# M# ~$ A
在四轴加工零件时,这个问题可能经常碰到,尤其大工件,上吨重的零件,你不要奢望零件中心与回转中心重合。+ G7 N9 Q' Q( O0 ]- E! j
怎么解决?在实际当中我们大概用了3种方法:、4 Q0 Y1 q+ `) W7 v9 i4 U* R0 w: \5 `4 `
1 你的cnc系统比较先进,你把两个坐标之间的差值输入机床,机床自己去完成计算; P1 @9 L# H8 `3 M2 S' r" C
2 用宏程序,但是你现在好像还没有调试好
; |& r; F. O$ Q! u1 A; _3用编程软件来实现,就是操作员测量出工件中心和机床回转中心的距离,反馈给你,你把编程原点设在机床回转中心上,即可
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2 用宏程序,我想用宏来解决这个问题
发表于 2013-10-8 08:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 xu-2005 于 2013-10-8 08:07 编辑 : n5 y; M6 Y$ u* v3 m
6 O' w3 n. t! L只有卧式四轴的,系统是FANUC。这个是日本厂家提供的。: k' z) U% a' n7 Z* Q
需要告诉我
发表于 2013-10-8 08:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
看看这个行不行?; y2 t1 }0 y, h+ P% V  G% c5 `
卧式加工中心工作台旋转后坐标系的建立及编程.pdf
261.11 KB, 下载次数: 62
 楼主| 发表于 2013-10-8 08:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
mzgcxx 发表于 2013-10-8 08:04 static/image/common/back.gif, [, M& J) ^: U
看看这个行不行?
& t" R: D( a0 u8 `- q1 t0 Y4 T感谢了,这个资料我也有,研究过了,不行呀!!; `5 `0 m+ V) _' j3 h
有些卧铣自带有的,可以在卧铣自带的宏程式最好了!!!9 `* }; W7 q, E/ E
不知哪位坛友可分享下!!0 w) b: m; L/ V) [+ i- C$ Q( ]4 v
 楼主| 发表于 2013-10-8 08:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xu-2005 发表于 2013-10-8 08:01 static/image/common/back.gif* O3 b" [( h  ]
7 q' F0 b- a  n- z5 a6 [9 O需要告诉我
1 O* W- X7 f7 T5 [2 k1 u% W) T
需要需要,十分感谢!
4 r% h" N* b/ x( O" M# w$ \, cFANUC的系统的宏和三菱的一样!!
发表于 2013-10-8 13:21:57 | 显示全部楼层 来自: 德国
如果使用别人编的宏程序,最好先理解一下
 楼主| 发表于 2013-10-8 13:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2013-06-29 发表于 2013-10-8 13:21 static/image/common/back.gif
9 K2 o  o( w0 ]4 T# m/ a  Y如果使用别人编的宏程序,最好先理解一下
% y3 Q/ C% a3 _9 m+ ^9 G: p/ ?' k( U# O
这个当然,谢谢好心提醒
发表于 2013-10-9 19:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lx558 发表于 2013-10-8 13:30 static/image/common/back.gif
9 h  \; j* B. I) z. I6 J& O* C- I这个当然,谢谢好心提醒
4 ], B: o& h: E7 w
这个我要找找,好久没有用了,找到给你
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xu-2005 发表于 2013-10-9 19:33 static/image/common/back.gif  j5 g" y9 c4 a- d$ o
这个我要找找,好久没有用了,找到给你
7 B' l; v. T; C& l/ E3 a* D
好的,感谢了!!
