查看: 2514|回复: 9
[求助] 求手电筒光杯抛物线焦点计算公式
发表于 2013-10-9 22:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
求高人指点# ~0 `! g! ]) a. e& H/ K6 F
发表于 2013-10-9 23:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-10-10 18:32 编辑 0 {: n( S0 r6 F3 L. N
( P4 s1 `( {( V2 x/ N( U这是高中数学的内容,复习一下就知道了。, p5 k/ O! f/ n- `& ?6 `  [5 L
Y^2=2px。这个p好像就是焦点在x轴上的坐标(记不准,没查资料,也可能有误)。
发表于 2013-10-10 09:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先写出适合的抛物线方程:y^2=2px* D' X" p( R) W  A( y' }4 x
抛物线的焦点为:P(p/2,0)
 楼主| 发表于 2013-10-10 17:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2013-10-9 23:40 static/image/common/back.gif
) I1 K9 _, U! s6 d1 O这是高中数学的内容,复习一下就知道了。
! ~; X! k8 i0 R9 P# B' f- J8 h  iY=2px^2。这个p好像就是焦点的坐标(记不准,没查资料,也可能有 ...
' E3 r3 w8 Q# {, ]2 _0 s; T% V2 w
谢谢大师了,
发表于 2013-10-12 09:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
★山水一色★ 发表于 2013-10-10 17:36 static/image/common/back.gif
( a) A" K+ V3 \8 J谢谢大师了,
1 ?) s( K+ R) S7 ~  d4 L4 R
那个计算公式是错的!
 楼主| 发表于 2013-10-12 19:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
gaoyns 发表于 2013-10-12 09:40 static/image/common/back.gif0 W  A) N' T9 S! `: p: b2 ?
那个计算公式是错的!
) E5 s1 `' Q) w- ^$ [- ]
哦,请大师解释一下
发表于 2013-10-12 22:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-10-13 10:38 编辑 % \4 j! k4 |7 x# D1 d- X3 v
★山水一色★ 发表于 2013-10-12 19:36 static/image/common/back.gif' i1 I  `9 G  b# p
哦,请大师解释一下
/ q; V& U6 v) W1 W! k- G5 c6 O: E
3楼的抛物线方程式开口向X轴正向,X轴为对称轴,焦点坐标为(p/2,0)。如果开口向左,那么右边就是负号,焦点坐标是(-p/2,0)。
+ V$ U; B: R9 E9 M! }0 O4 j- B如果抛物线方程式开口向Y轴正向,Y轴为对称轴,方程为x^2=2py, 焦点坐标为(0,p/2)。如果开口向下,那么右边就是负号,焦点坐标是(0,-p/2)。% J- y& G4 e3 i8 {& \
发表于 2013-10-13 09:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
# P% F& ^: e: A1 T$ ^* f+ W
★山水一色★ 发表于 2013-10-12 19:36 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif- k( V4 g: B4 a3 ?) \
哦,请大师解释一下
8 P- Z# z/ ^: s$ w+ R9 ~# {3 I3 g
你在4楼引用的公式与3楼的公式比较一下就知道了,不过现在2楼的公式已经编辑改正过来了。
发表于 2013-10-13 09:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
tangcarlos3d 发表于 2013-10-12 22:53 static/image/common/back.gif, `  p9 \6 a8 H0 _' l  i* I% w
3楼的抛物线方程式开口向X轴正向,X轴为对称轴,焦点坐标为(p,0)。如果开口向左,那么右边就是负号,焦点 ...
# w/ k& J( c% V) `再纠正一次:抛物线开口向右,焦点(P/2,0);抛物线开口向左,焦点(-P/2,0);抛物线开口向上,焦点(0,P/2);抛物线开口向下,焦点(0,-P/2)。
 楼主| 发表于 2013-10-18 18:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
,谢谢
