举报
gaoyns 发表于 2013-10-10 08:39 static/image/common/back.gif " l+ u7 }1 p2 }0 z+ X1 ~3 P10米高的水柱可产生1个工程大气压,这个方法使罐中空气产生压力没有问题,问题是这压力如何持续,根据使用空 ...
Q396896 发表于 2013-10-10 08:43 static/image/common/back.gif X, ~. r, C% H. K4 Mlz构思新意,但保证密封的情况下,气压可以保证,流量如何可控、可持续?
QQ中毒 发表于 2013-10-13 07:11 static/image/common/back.gif 4 Q r3 m8 p l' c& T* x/ F如果有高手帮我计算数据的话,我可能会发明出来,现在我正在实验中.由管最上方放空气跟水管一起落就有了空气 ...
gaoyns 发表于 2013-10-13 09:42 static/image/common/back.gif" b4 |: H1 ^# I2 K$ K8 G9 v2 \ 有高度的水柱可产生压力,水柱使罐中空气产生压力没有问题,计算也很容易,根据水柱高度就可算出产生的压 ...
dirina 发表于 2013-10-13 20:32 static/image/common/back.gif* Y8 x5 c# u0 S$ _0 t, g1 q 空压机不知道比你这想法要复杂高明多少倍。。。
QQ中毒 发表于 2013-10-18 11:25 static/image/common/back.gif+ h# T3 B- s! n- A5 h 我在实验中只有0.1mpa,我由管的最上方放空气带水一起跟落到罐中,不停的放水,有水下就有空气下,空气在水的 ...
wangliwei_1981 发表于 2013-10-10 08:07 static/image/common/back.gif/ f0 n- n" M I3 H 您有多大的储气罐,我相信一个打气筒多打几次都比你那储气罐输出的气多
QQ中毒 发表于 2013-10-18 11:25 static/image/common/back.gif: X, w# V8 D: P4 _! K 我在实验中只有0.1mpa,我由管的最上方放空气带水一起跟落到罐中,不停的放水,有水下就有空气下,空气在水的 ...
QQ中毒 发表于 2013-10-18 11:30 static/image/common/back.gif ( Z; b, ] J( |; t我试验中只有0.1mpa,因经济有限,过两天我买了储气罐试验,我有把握升到0.2mpa或者更高,流量也高
9619 发表于 2013-10-18 22:10 static/image/common/back.gif . d B: ~; ~3 S$ s$ b8 O5 P你的水管只有10米,所以只能产生0.1MPa的压力,你必须把水(管)柱提高到20米以上,才能使气压达到0.2MPa ...
gaoyns 发表于 2013-10-18 16:34 static/image/common/back.gif 1 [2 \7 z1 E, J1 O9 _0 V罐中的空气肯定能升到0.2MPa的压力,关键是得把水水柱提高到20米,你虽然得到0.2MPa的空气,前提是将水柱 ...
QQ中毒 发表于 2013-10-19 10:31 static/image/common/back.gif ! U) W1 e1 o8 M1 k8 N- D U多谢高手指点,我这脾气一认定的事十头牛都拉不回,所有办法都不行的话才服输,这也导致多事失败,我已作最坏 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-4 04:57 , Processed in 0.095657 second(s), 28 queries, Gzip On.
