查看: 1551|回复: 14
[求助] 有关液压站的问题?
发表于 2013-10-10 09:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
        一个液压站最多可以带几个油缸?想带20个,能实现吗?每个油缸行程400mm 压力约3-5吨。我是学机械的,不太清楚,设计机械是,要用到这么个液压站,有知道的告诉下呗。先谢谢了!
发表于 2013-10-10 10:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以带动的
发表于 2013-10-10 10:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
根据油缸的行走速度和负载,算好压力和流量,带20个油缸应该可以
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那我就有底了,找厂家设计制作。有在这方面制作 能力的可以联系下我,报个价。
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
象我上面说的情况,大致多少钱能下来。
发表于 2013-10-10 12:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这么简单地介绍,别人无法为你报价。至少液压系统流量、压力、油缸规格、控制要求等要说明的。油缸是否同时动作等
 楼主| 发表于 2013-10-10 13:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
; u" P) d" d# l; B3 X1 B
zls888 发表于 2013-10-10 12:40 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif' J' |4 s# y# L6 J" e0 B! T
这么简单地介绍,别人无法为你报价。至少液压系统流量、压力、油缸规格、控制要求等要说明的。油缸是否同时 ...
( _$ H# x5 H$ f# C0 O5 R% C! K
5 Q' \2 V2 o2 K流量根据行程和压力定,我也不知道 ,油缸同时动作,能去也能回,工作特点:长时间处于压紧状态。每个油缸行程200mm左右,压力0-5吨。可调。基本就这些,
发表于 2013-10-10 13:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我们做过36根油缸的系统——炼铁热风炉液压系统。
+ s4 }2 }" ?7 p+ e7 a理论上可以驱动n个油缸。
5 {7 J5 a3 p- G' n  e4 L: \, V" u液压系统的设计与你的每一个油缸的工况及参数有关。
% G$ f5 l% y) a! ^" W% o! l. ~  C根据你的参数:
! ~+ @) P9 _1 Q, w% Z  E) x5 U1、油缸同时动作;! ~0 k2 D2 Q* t  }
2、压力0-5T可调;% e6 a# R; I6 {% [
3、长时间压紧;( z3 V; `4 S+ e: t
4、油缸的行程200mm
/ b; D2 e! J- a% z6 O5、
2 s8 z5 X4 L+ u! n3 A  ~! P/ ~2 ~) K还需要提供以下参数:
5 z( ^, o% e# Z: r+ H" w9 @$ a油缸的缸径、完成行程所需要的时间(也就是速度)、每根油缸的推力是不是相同、长时间保压多长时间(压力波动范围)等参数。
自流井 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
 楼主| 发表于 2013-10-10 14:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 t/ h* w3 j# i) m1 H
9619 发表于 2013-10-10 13:46 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
! g! v1 c1 a8 E% R  W+ C我们做过36根油缸的系统——炼铁热风炉液压系统。8 T& d; I0 a. D- O# P
理论上可以驱动n个油缸。
2 |* c, U& H) T: y液压系统的设计与你的每一个油 ...
7 p5 O( b9 E' K
; {# _6 R, i9 ?* o6 `1.油缸直径150mm左右,最小长度(缩回时),最好控制在400mm左右。
! I! Q1 {. H+ U9 V1 ?% V" t2.完成行程时间;10秒以内,没特别要求,
& F' ?( J, S  r8 z' u3.每个油缸推力要相同 ,但是要求不高。差半吨都应该没事,(能差上这些吗?)
0 `. Y0 z3 a# g+ g1 \4.保压时间比较长,正常工作5小时,如果设备坏了,要保个10小时吧。(能设计成,关机却保压吗?有时活不干 了,但工件不能松开,该怎么办呢,总不能机器停了,但液压站还要工作吧?)
( n: t) S0 O) e( C5 p/ O2 N' u/ v; ^6 @5 V1 |% n. }
  v3 ]  L# W% i% k
还有,你真专业,有条理。
点评
传真及联系地址已发送论坛短消息,请查看。  发表于 2013-10-11 16:23
发表于 2013-10-11 08:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主,液压站可以控制N只油缸
# w& r& T8 P, \2 [2 _2 p4 n4 `& A" L# R* O3 Q# A
只要你出钱,什么系统都可以
 楼主| 发表于 2013-10-11 08:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2013-10-11 08:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-10-11 15:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-10-14 18:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个系统保压是关键,其他的应该没有问题。另外设计的使用要注意这么多缸运动的话,有可能各个回路之间有发生干涉的可能。
& }( h- N" r* G' ~9 i如果你在沈阳,可以进一步联系,呵呵。
发表于 2013-10-15 09:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
带多少都没问题 就看你系统能否满足工作要求
