查看: 1482|回复: 4
[求助] 吸油过滤器安装问题
发表于 2013-10-10 19:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我看到参考书上说,吸油过滤器安装的位置离油箱壁要至少三倍管径距离,请问这个管径指的是吸油过滤器连接的硬管直径还是过滤器伸进油箱部分的直径,另外我看到很多设计里都没有遵照这个原则,是否需要遵照呢
发表于 2013-10-10 20:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,你没设计过闭式系统么?是不是90系列补油泵的吸油滤筛啊?可能的话尽量按这个要求来,如果伸入油箱的直接是过滤器,就按过滤器壳体的三倍好了。主要是考虑避免把油箱底部的污物吸入油泵
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2013-10-11 08:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是油箱侧避和油箱底板的空间留足够5 q8 N( c" k4 O& R
2 O9 w# b8 u0 E0 e- X6 D
防止吸上污油
发表于 2013-10-11 09:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个管径是过滤器伸进油箱部分的直径,之所以规定不少于三倍管径的距离,一个原因是靠得太近会增大吸入阻力,另一个原因是可能会吸入壁上粘结的油污。
发表于 2013-10-14 18:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
只要保证足够距离就行,主要是防止脏油吸入,另外与箱壁距离过近,可能吸入困难。
