查看: 4279|回复: 18
[讨论结束] 钻机液压油清洁度越用越高?
发表于 2013-10-10 21:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位,我们公司的钻机出厂时油箱的液压油清洁度测试过基本上在6-7级,后期对工地的钻机进行清洁度跟踪抽样检测,500小时左右测出来的清洁度居然出现了4-5级的情况,而且有好几台设备都是这样。大家能否帮忙分析一下,有哪些原因,太费解了。0 ?6 J# L. e( z+ W& t. I
油箱里的油有可能越用越干净吗?
发表于 2013-10-11 21:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是因为油用久了越用越稀的原因啊
发表于 2013-10-12 09:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般不会出现这种情况,油经使用一段时间后清洁度会下降。- Q6 ^# `! D5 f7 l' w7 m5 M
1  先调查一下两次检测是不是用同样的仪器。% K% z5 b( Q/ M$ m0 k$ F! E* y
2  检测方法是否一致。
asdolmlm + 3
发表于 2013-10-12 11:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
绝对不会的。先查一下系统有无过滤器;再看一下前后两次检测的方法、测量仪器是否一致。
 楼主| 发表于 2013-10-12 20:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
当然系统是有吸油过滤器、回油过滤器的, 液压油有没有可能在设备开始运行的一段时间内会先变干净?因为油液运行当中也相当于被不停的过滤,在设备开始运行的一段时间内,过滤效果大于了产生的污染效果,最终导致液压油会先变干净。再随着使用时间的增加,最终还是会变脏的。
asdolmlm + 3
发表于 2013-10-12 20:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
yiy001 发表于 2013-10-12 20:42 static/image/common/back.gif7 u6 _6 s4 k$ g' P- F! y
当然系统是有吸油过滤器、回油过滤器的, 液压油有没有可能在设备开始运行的一段时间内会先变干净?因为油液 ...
: [7 W, y6 s( l
有这种可能;新油不干净,都需要过滤后加入系统。过半年再检查,也许会有不同结果
发表于 2013-10-14 07:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在这种情况下,赶快检查您的过滤器吧。当滤芯用到一定程度,过滤越来越细,当过了这个阶段,滤芯很快就失效了。
发表于 2013-10-14 09:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
理论上是存在这种可能性的,前提条件是整个液压系统的磨损跟杂质等污染物的量小于滤芯拦截的总量,而且滤芯过滤精度足够高。但是现实情况中这种情况比较少。如果是同一台仪器不同时期检测到的效果,那么结果还是可信的。建议每半年做个检测。
 楼主| 发表于 2013-10-14 20:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
理论上分析是可能的,也没有相关的液压油性能随时间变化的资料。估计得向领导申请,做一个长期的跟踪验证了。每隔200小时,取一次样本进行化验,总结规律。
发表于 2013-10-20 08:46:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
老工程师告诉过我们,买回来的油是最脏的,必须经过过滤。
发表于 2014-1-6 11:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新桶装油的清洁度一般在NAS10-12级,如果加到系统桶装油经过高精度过滤器的话,可以到达NAS6级,但是,液压系统的清洁度在使用过程中是动态的,所以,如果你们选择的过滤器的精度高的话,我觉得有可能,达到NAS4级,另外,还要考虑你们用的清洁度检测的方法及取样位置,同时,还有你们检测仪器的精度是否准确。
$ X+ C; Q: a' v
发表于 2014-1-7 12:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
三楼 说的对  。我觉得测试精度 仪器不同等都会有不同数据
发表于 2014-1-8 18:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是经高压过滤后检测的?过滤器污染物增加时,过滤精度会好些,因为过滤器滤芯是有好几层叠加的。ARGO过滤的技术人员说的
发表于 2014-2-12 13:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
过滤器的原因吧,新过滤器 刚开始的时候 效果要差点  开始的时候孔径要大点 以后会越来越小 直到堵塞
) s. b6 i* F% i7 d就跟新车一样 有一个磨合期
7 l, Z( s; d. G
发表于 2014-2-13 12:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
理论上有这可能,实际应该很少见,楼上各位的分析都说的很清楚了。
7 U5 k! |9 c* A9 M& i- G) x如果排除检测设备等原因真的出现这样的现象,只能说你们厂生产的设备质量过关,品控严格,设计选型优秀,是值得信赖的好产品啊
发表于 2014-2-13 14:44:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
理论是理论,我认为实际上不可能越用越干净。: v  K1 e; e& g
油液检测有问题,应取样在实验室分析检测与在线检测的数据对比一下。
发表于 2014-2-13 17:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
yiy001 发表于 2013-10-12 20:42 static/image/common/back.gif6 V- B. P7 v$ D6 v
. v% Q. v2 M% f似乎会有这种可能,过滤设备的精度较高且质量不错,只能说第二次检测的时间刚好在这个节点上了
发表于 2014-2-18 21:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
仪器有问题吧?
发表于 2018-11-28 10:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
进水了吧
