查看: 4798|回复: 15
[求助] 请教钣金大侠,这种截面能折出来吗
发表于 2013-10-13 22:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
以本人微薄的知识,感觉是无能为力- Z1 Q/ r" j4 O  K4 H, }
. y' R% ]7 U- N- @7 b+ x# @     |
0 J- T1 {  }9 B* |! N) X     |————-
# A0 p  ?9 q) u+ r3 u* {6 E! l     |              |
9 v: W" e5 q) u' A" ~# V! B     |              |- K3 ?) H% H) @) p
图片突然上传不了,只好这样示意一下。就是四个边围起来
* ?# X1 H3 M8 v7 s, ~& k
. b  D- A' [0 z( f0 n: V  r
发表于 2013-10-14 16:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最后一个弯折不出.
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-11-11 11:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这样折不出来啊,封闭的折弯刀放哪里?
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-11-12 08:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
看你的工件尺寸和精度要求,我们一般会利用一些快报废的上刀改制成可任意加工类似工件的专用刀具。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-11-12 08:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
横截面尺寸大小、料厚、圆角半径大、尺寸精度要求、批量大小这些都要告诉人家。不然不好定工艺。
发表于 2013-11-12 18:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你可以折三边  最后一边可以选择焊接  这样就能达到你想要的
发表于 2013-11-14 13:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
应该是折得到的。就像楼上讲的,“横截面尺寸大小、料厚、圆角半径大、尺寸精度要求、批量大小这些都要告诉人家。不然不好定工艺”
发表于 2014-1-3 19:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是折得出的,工件长度大的话, 其它各边先折好,最后的长边先折出一非直角的角度,再在外侧压成正四边形,工件短,更简单了
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2014-1-14 16:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1993 发表于 2014-1-3 19:32 static/image/common/back.gif8 U; b6 T( N* [$ t3 O. }+ ^6 C* P
应该是折得出的,工件长度大的话, 其它各边先折好,最后的长边先折出一非直角的角度,再在外侧压成正四边形,工 ...
: b4 Q" E) k4 H: H+ v6 q
如果工件小的话是可以折的,有折弯刀是中间挖空的,正好可以穿过,大件的话就不好做了。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2014-1-14 16:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2014-1-17 09:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长度小于500的2mm板是可以的,4# 5楼的说得对,零件的尺寸大小,公差等等;你的要求没说清楚啊。
发表于 2014-2-9 15:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的那个东西不知道是干什么用的# P- h6 v. k  S) i
受力构件?% K4 r2 ]; ]' e
容器管道?% i* p) C/ L5 k; R* J0 E
工艺与使用的要求密切相关
发表于 2014-3-4 20:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以折出来,但是对接缝在长边上,一般采取焊接方法进行连接(焊接的矩形钢管)
发表于 2016-7-23 05:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好查查有没有成型管材
发表于 2016-7-31 12:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请具体点说,折弯的基本尺寸是多少
发表于 2017-7-11 08:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
封闭的,折不出来。
