本帖最后由 jiang.jh 于 2014-3-26 17:14 编辑 ( P, R% V; ?' |. ?% @
" `0 B8 f8 z+ P( k轴承的主要失效形式有以下几种: 一、疲劳点蚀
% D/ h1 W* `* K# T( ] 轴承工作时,作用于轴上的力通过轴承内圈、滚动体、外圈传到机座上,由于滚动体和内、外圈之间存在着相对运动,致使滚动体与内、外圈滚道的接触表面产生按脉动循环规律变化的接触应力。当应力循环次数达到一定值后,在滚动体及内、外圈滚道的表面上就会出现金属剥落的疲劳点蚀现象。疲劳点蚀是一般机械中滚动轴承的主要失效形式。 二、磨损或擦伤/ y& ~. z+ e6 U+ a) H
轴承的滚动体与滚道之间的相对运动以及外界污物的侵入,是轴承工作面产生磨损的直接原因。润滑不良,装配不正确均会加剧磨损或擦伤。 三、锈蚀和电蚀
) |7 [3 C2 A4 h; `4 m# P 锈蚀是由于空气中或外界的水分带入轴承中,或者机器在腐蚀介质中工作,轴承密封不严,从而引起化学腐蚀。电蚀主要是转子带电,在一定的条件下,电流击穿油膜产生火花放电,使轴承工作表面形成密集的电流凹坑。 四、断裂6 y& y/ l& t7 x/ R! V
轴承零件的裂纹和断裂是最危险的一种损坏形式,这主要是由于轴承超负荷运行、金属材料有缺陷和热处理不良所引起的。除了上述故障形式之外,还有装配不当、机械冲击和荻复换向等原因会引起保持架的摩擦和断裂。此外,润滑剂不足,高速、高温、重载等将导致接触表面的胶合和回火变形。 8 T) \7 E' e% n v: v9 W- t
