楼主 |
发表于 2006-10-4 09:08:04
来自: 中国江苏徐州
4. 曲线4.1沿曲线拷贝/链接CAXA实体设计2007在被用户称作“万能球”的三维球工具上进行了增强,增加利用三维球沿曲线拷贝/链接图素的设计手 段。这种设计方式通常被称为“沿曲线阵列”。而这种阵列的方式突破了传统的参数化关联性设计理念,支持关联及不关联的设计模式供用户选择并提供了以下两种阵列的方式。% c9 c4 B) ^4 X7 L
1.均匀分布阵列:输入阵列的数量,自动均布曲线阵列的方式。 ! T6 Y( [) _- n; d
2.沿切线导向阵列:输入阵列的数量和距离,沿切线导向阵列的方式。 0 D. {7 f8 ^" C! E
4.2 3D空间点 利用三维球创建3D线架是CAXA实体设计的独特的功能。为满足客户的需求,CAXA实体设计2007在3D线架创建方面进行了增强。增加创建3D空间点,可利用3D空间点作为参考点的方式搭建空间线架。并且利用三维球可对3D点进行捕捉及变换的操作,使3D空间和三维球完美的结合在一起,大大增强了搭接线架的能力。9 h" Y) v x# r0 h& |" [: j
4.3拟和曲线该功能可将多个首尾相接的的空间曲线以及模型边界线拟和为一条曲线。以便后续操作中进行选取及目录树的查询并提供两种拟和合的方式:
$ F6 L5 C$ w8 o( D; |2 D1.拟和多个光顺相接的曲线,拟和后曲线形状不会发生改变。
( m- M& ]5 t& L) y& i) T7 y2.当多段首尾相接的曲线不是光滑连接时,使用 拟合曲线功能的结果将改变曲线的形状,将多段曲线拟和为一条曲线并保证光滑连续。当做导动曲面和扫描特征时,由于导动曲线必须是光滑连接的。假设曲线在设计过程中没能光滑连接,在曲线很多不好处理的情况下,可采用该功能将曲线处理光顺,这也是曲线光顺的一种处理方式。 " [; ]7 g* N1 W! P% h4 F! M( N; N
4.4曲线裁剪/分割用户通过曲线裁剪/分割工具对空间3D线架进行修剪。该功能提供了三种裁剪/分割的方式:
$ g7 `, a& p/ D% |. b: g+ e9 I任意:用户可利用与被裁剪曲线相交的实体表面、曲面、曲线来进行曲线的修剪。此功能支持多条曲线同时进行修剪。 9 t$ i! N. J0 t2 b( }$ k
点:用户可以通过在曲线上选取任意点进行裁剪/分割。
) y( a+ e3 o0 p* v( D. K, B投影:用户可利用并不相交空间曲线将其以投影到基准平面的方式对曲线进行修剪。并且能够多条曲线同时进行裁剪。投影基准面可以是创建的坐标系的基准面和实体表平面。 - f. t2 e" g( x8 h1 ?; Q3 y* u
4.5曲面法线CAXA实体设计在插入直线的命令中提供了绘制曲面法线的功能项。操作时按住“Shift”键,在曲面上选择一点后便可绘制。这个功能在实体设计2007中进行了增强,增加在曲面上线交点求曲面法线的功能。提升了搭建空间线架的能力。
5 ]' `- y% [/ w4 R* _# f4.6样条曲线控制点手柄右键选项的增强 CAXA实体设计可利用智能操作手柄来完成样条曲线控制点编辑,操作方式直接、快捷。其右键选项控制的方式在实体设计2007中进行了增强,增加了与曲线端点平行(切失)的选项,是处理曲线光顺搭接的一种方式。
; M! e: O; B. X$ W4.7标题定义文件的输入 CAXA实体设计能够导入文本文件生成样条曲线的功能实现了检测数据逆向创建线架的应用模式。在实体设计2007中进行了增强,增加了标题定义(点、直线、样条)文件的输入。此文件是一个可编辑的.dat文件,其文件格式如下:
9 X7 Y& \! M+ l" {/ u0 C, ~6 @点格式: 3 R/ _2 x4 A$ {
POINT$ r* c) Z( o. j3 I) c
x1,y1,z19 h: z/ p* P2 D; B
x2,y2,z2& o$ G3 z$ t. G x, Z. }( d
( S I1 e9 X( Q( l, Cxn,yn,zn
$ }. n" r+ m& T直线格式: # ~7 D% J) h5 c) S/ B8 O( v
LINE
( s! q/ J/ G2 a k7 V: w' R |4 fx1,y1,z1
& L4 j: B( ]/ V5 B f% H5 a ^x2,y2,z2, `2 N H! Y# A9 N
&. F" U1 q, g, Q8 J
xn,yn,zn" F% W0 ^, q# C: a/ w# w* X+ f
样条曲线格式:
2 r' S" E& x$ Z5 Q7 L5 }SPLINE/ d7 C/ a5 S+ W! g3 w# A% i% Y% d$ C
n& H" E+ ?, _5 e
x1,y1,z1( P) U) A1 y3 w9 Z( V4 i& f" L4 S7 B
x2,y2,z2
3 Z1 V. }9 k2 p: B: Q1 ^&.
: D' S: `8 U! I, u/ S exn,yn,zn, y$ N7 S$ e: l& N4 F7 [
(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、&(xn,yn,zn) 是点坐标格式的书写,中间可用“tab”、“空格”键或逗号隔开。6 Q3 O2 k c9 V" P5 e
5. 曲面5.1支持2D草图轮廓线创建曲面 CAXA实体设计2007可直接利用2D草图轮廓线创建曲面。并支持3D及2D曲线的混合式曲面设计。7 m# y ]9 z1 [
5.2直纹面的增强 CAXA实体设计2007在原有直纹面的基础上进行了增强,支持三种创建直纹面的方式。用户能够根据情况选择创建的方式。
' m2 X3 t7 T( S1.曲线-曲线 , j' v0 v+ ~* J/ L) |
2.曲线-点 9 A8 J1 d" H" ~9 _' \
3.曲线-曲面
' P/ m& p- i- w5.3偏移曲面 CAXA实体设计2007提供了偏移曲面的设计工具,并具有等距和不等距偏移的独有特性。
0 w# w! T* [* S- p, Z' z l5.4合并曲面 CAXA实体设计2007提供了合并曲面的设计工具,并具有光顺合并的独有特性。
4 G/ X' F1 z% P( c1.当多张曲面是光顺拼接的情况,使用合并曲面工具能够将多张曲面合并为一张曲面,不改变曲面形状。 : ]5 b; Q. h# C6 O* d9 F
2.当多张曲面是不光顺或分离的情况,使用合并曲面工具能够将多张曲面合并为一张光顺曲面,并具有保持第一曲面定义的功能选项。
7 p' S' X4 e: ~1 g5.5曲面裁剪CAXA实体设计在原有的曲面裁剪的基础上进行了增强,增加了选择性裁剪和预览裁剪的功能项。使曲面裁剪功能更加完善。3 @6 R- _: H! b
5.6还原裁剪曲面CAXA实体设计2007提供了还原裁剪曲面的设计工具,可将拾取到裁减曲面去除裁剪环恢复到原始曲面状态。并具有实体表面裁剪恢复的特性。该功能被广泛的应用于模具加工行业中。6 B; v: z k6 T' {* b% _
6.钣金6.1新增钣金封闭角 CAXA实体设计2007提供了钣金的操作工具条,并新增钣金封闭角设计工具。钣金设计过程中经常要处理一些细节的部位。比如钣金封闭角的处理,如果用手工的方式去处理不是一件容易的事。而在CAXA实体设计2007中提供了一个自动封闭角的功能,以提高钣金设计的效率。并且该功能支持斜角的封闭处理。
0 S) q9 ?$ y I. \- K超强的封闭角工具,并支持三种封闭的类型:7 E1 M: u/ ~5 ]% Z* n6 [
对接封闭:两折弯边对接的方式进行封闭。 0 K" K/ P, S' y7 k
正向交迭封闭:如果定义先选的折弯边为正向。
9 N) S* E3 h$ t6 _% K反向交迭封闭:如果定义先选的折弯边为正向,那么这种交迭的方式刚好相反。 |
