6 ?2 k7 n' o6 `4 c! N, b k本人用的是E8.5的现在公司要实施程序自动串联在机运行!需要根据刀具号来识别不同的刀具!请问:假设在编制一个区域时先开粗后精加工,精加工可以借用开粗中的选线及参数,而且CimatronE 中是可以复制粘贴的,也就是说在拷贝开粗程序的时候也拷贝了开粗刀具号,如果在换刀具的时候忘换了其中的一个刀具,那么可能引起刀补不一致而产生撞刀乃至更严重的后果!不知道各位大神有没在使用自动串刀,而且有很好的办法可以检测一个程序中存在多个换刀命令"T",还望不吝赐教!!!!!
