查看: 3044|回复: 4
[求助] 平晶怎么用?
发表于 2013-10-16 16:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请讲讲具体操作.
发表于 2013-10-16 17:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
光干涉检查,具体是测量干涉条纹之间的距离来换算。仅供参考。
 楼主| 发表于 2013-10-16 20:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼上,原理我也知道,关键是如何测量条纹的间距?
发表于 2013-10-16 21:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
dylackman 发表于 2013-10-16 20:14 static/image/common/back.gif3 q# \$ f  N) M. C- g' D5 r9 x
0 N. Q/ G3 y, h* F4 l: N有专门带刻度尺的读数显微镜可以读。平晶不是一般地方用,肯定要用特殊设备,一般计量室有这样的设备。
 楼主| 发表于 2013-10-16 23:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2013-10-16 21:01 static/image/common/back.gif- N+ L+ u1 @) T( ~4 K) |9 k8 [
: ~/ \  i  w: D& d2 ^9 d: H% s
没错,平晶一直存放计量室里,是位老量具钳工留下来的,以前她维修百分尺和千分尺时,检测用的。现没人会用。我也想过用万能工具显微镜来量条纹间距,但百分尺的测砧不好观测呀,没想到还有专门的显微镜,明天找找。谢谢你的回复。
