查看: 2345|回复: 3
[分享] 常用工程塑料的物理、力学性能
发表于 2013-10-17 09:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
共享一个常用工程塑料的物理、力学性能供大家参考* i% S% U% m+ l/ O* J
常用工程塑料的物理、力学性能.rar
31.8 KB, 下载次数: 63
发表于 2013-10-18 07:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
收藏备用,谢谢高老分享!
发表于 2013-10-30 13:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
无摘要。
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
云动风清 发表于 2013-10-30 13:58 static/image/common/back.gif
" o  y$ \3 Q" G6 G9 q( H% i无摘要。
) E+ b0 J4 o7 U& ?1 K& b3 l
补摘要:
, ~1 \5 k, |6 `2 f2 c6 Y  Z0 m共五个表,33种非金属材料。' s' H; V/ x7 m
常用工程塑料的物理、力学性能
(表一)
性能指标
塑料名称及代号
聚氯乙烯,硬质
聚氯乙烯,软质
聚乙烯(高密度)
聚乙烯(低密度)
聚乙烯,超高分子量
聚甲基丙烯酸甲酯
(有机玻璃)
PVC
PVC
HDPE
LDPE
UNMWPE
PMMA
密度/g·cm-3
1.30~1.58
1.16~1.35
0.941~0.965
0.91~0.925
0.94
1.17~1.20
吸水率(%)
0.07~0.4
0.5~1.0
<0.01
<0.01
<0.01
0.20~0.40
抗拉强度/MPa
45~50
10~25
21~38
3.9~15.7
30~34
50~77
拉伸模量/GPa
3.3
0.4~1.03
0.12~0.24
0.68~0.95
2.4~3.5
断后伸长率(%)
20~40
100~450
20~100(断裂)
90~800
400~480
2~7
抗压强度/MPa
18.6~24.5
抗弯强度/MPa
80~90
35~37
84~120
冲击韧度
悬臂梁,缺口
/J·m-2
简支梁,无缺口
30~40kJ/m2
80~1067
853.4
简支梁,无缺口
190~200kJ/m2
未断
14.7
硬度
洛氏/邵氏②/布氏
HR/HBS②/HBS
14~17HBS
50~75HSA
60~70HSD
41~50HSD
10HRR
50HRR
10~18HBS
成型收缩率(%)
0.1~0.5
1~5
1.5~4.0
1.2~40
4.0
0.2~0.6
无负荷最高使用温度/℃
66~79
60~79
79~121
82~100
65~95
连续耐热温度/℃
85
