查看: 998|回复: 1
[求助] SW配置问题?
发表于 2013-10-17 10:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我把气缸装配体A做了二个配置(伸出和复位),然后用此气缸A和其它零件做成了个部装图B,最后调入总装配图中有二个相同的部装图B。  想在总装图中显示气缸装配体A的不同状态(独立显示)
9 w% m; u0 _# T4 T2 ?, ?7 T4 ~3 _SW2011 64位
发表于 2013-10-17 11:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
配置跟显卡无关,要么给总装配建两个配置(两个状态),要么气缸不做配置,在装配气缸时配合选用距离配合,设定极限尺寸,然后在总装配时把气缸选取柔性,就可以在总装图中用鼠标拖动了……工程图不影响,可以显示两个极限位置的
