查看: 2468|回复: 4
[讨论] 装配体打包给我同事之后标准件螺钉变成螺母了
发表于 2013-10-18 09:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我同事打包装配体给我之后,我打开后发现螺钉变成螺母;而且有些标准件需解压;我使用的是盗版的;9 R) |7 H) r2 d4 t6 m
发表于 2013-10-18 20:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议还是别用TOOLBOX生成标准件吧,经常出问题,比如说螺钉大小规格变啦,位置变啦什么的。% x3 E' v$ [8 s
用迈迪生成标准件再插入装配体吧。
发表于 2013-10-19 08:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
toolbox也还是可以用。+ M% E: Y. r7 ^/ j, U
只是不能选择直接插入装配体,要生成零件,生成的零件要重新命名,再保存到你的零件和装配体的文件夹内,可生成一个名为“标准件”的子文件夹。5 l" E$ r5 @; D; a  P
如上操作后,再打包,并且选择压缩文件,通常就不会有问题了。
发表于 2013-10-19 14:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我是将toolbox里的 ,插入到装配体,可以有选择参数,然后另存为新的零件就行了
 楼主| 发表于 2013-11-4 08:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
cloudpeng 发表于 2013-10-19 08:09 static/image/common/back.gif: A, i! i9 y; _' L
toolbox也还是可以用。
8 R) ]5 @7 R+ u9 Q只是不能选择直接插入装配体,要生成零件,生成的零件要重新命名,再保存到你的零件 ...
. V0 y( t& X) g% q( `$ F, q你的意思还是没明白;如果转给别人呢?我建了子文件价了,但是传给别人就不行了;
