8天前
查看: 1806|回复: 6
[求助] 如何将地图比列1:6000的改为1:500,然后截取部分地区出来?
发表于 2013-10-18 18:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
如何将地图比例1:6000的改为1:500,然后截取部分地区出来?!!急急急啊!
发表于 2013-10-18 18:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
放大12倍,再截图。也就是6000/500=12的倍数。
 楼主| 发表于 2013-10-18 19:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
截图。。。。我要继续用CAD作图的呢。。。。
 楼主| 发表于 2013-10-18 19:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2013-10-18 18:55 static/image/common/back.gif
7 }9 c' }$ k7 B% m放大12倍,再截图。也就是6000/500=12的倍数。
* p) _4 a; d6 G怎么放大12倍?
发表于 2013-10-18 19:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
F_2_U 发表于 2013-10-18 19:17 static/image/common/back.gif
5 }4 a8 ~* g  `: r3 B怎么放大12倍?
% Z: P; |% K. }1 q
记得CAD里有“比例”的命令,它可以放大。
发表于 2013-10-18 22:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
两种方法可以达到这样的目的:一是先放大12倍,然后再截取需要的部分;二是先截取需要的部分,然后放大12倍。. T, R# O* q- Z; x
放大用scale命令。
/ G' \9 I- s, P至于截取,你可以画一个矩形,将矩形外面多余的部分剪切掉。
发表于 2013-10-20 13:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
scale 或者快捷键sc2 r5 X: a- H- K" [1 u
12; C5 X# k% A" `8 H
回车# }' A, P0 A7 q, k( \
