举报
tangcarlos3d 发表于 2013-10-20 09:19 static/image/common/back.gif& ^2 `* f1 Q6 w( ? 伺服电机只能实现移动的精度,平行度要靠安装时保证A的导轨与B的相对位置精度正确。测量可以用平晶干涉条纹 ...
chenjinming 发表于 2013-10-20 15:58 static/image/common/back.gif& v: W- D& ^6 H3 P* N& J 比如说我选了一个2500线的伺服电机,一个脉冲转1/2500圈。6 p" C+ ~ P) F2 Y4 g* R$ ?) B$ x 伺服电机与滚珠丝杆用同步带连接,传动比假定 ...
tangcarlos3d 发表于 2013-10-20 16:39 static/image/common/back.gif( T7 o5 t, s% W9 r' Y6 m 理论上是这样,但要考虑运动惯性、制动、丝杆有无间隙等其他因素。8 n* k( ~1 Z: K0 E# b) B! A* P! q1 q2 i 另外不知你的平台及工件的重量、行程 ...
chenjinming 发表于 2013-10-20 15:58 static/image/common/back.gif 8 W5 ]+ s' C; X9 y1 d( [7 N比如说我选了一个2500线的伺服电机,一个脉冲转1/2500圈。 : u) Y: _5 e+ [6 \; [3 w伺服电机与滚珠丝杆用同步带连接,传动比假定 ...
lovegreen2004 发表于 2013-10-21 10:22 static/image/common/back.gif i* V7 B s" R' A& A. B2 ?7 ^) U丝杠导程误差,机械连接部位误差,间隙等,精确传动加光栅尺
chenjinming 发表于 2013-10-21 12:59 static/image/common/back.gif8 V: w' H2 l: z* R2 ?8 D 如您所说,传动过程会有误差,光看伺服的脉冲并不能准确的知道平台最终走了多少。4 L( |! I- j4 w- C& z) D/ n 加一个光栅尺,配一个 ...
chenjinming 发表于 2013-10-21 12:59 static/image/common/back.gif, ~' t0 h2 b/ q0 D, r, k 如您所说,传动过程会有误差,光看伺服的脉冲并不能准确的知道平台最终走了多少。/ {9 o$ l7 \( S* i S: M 加一个光栅尺,配一个 ...
lovegreen2004 发表于 2013-10-22 08:29 static/image/common/back.gif * k6 V$ T/ ^, ~5 [- }加光栅尺不只是读出数,同时又了反馈,全闭环控制,移动距离不但可以读出来,更可以控制
chenjinming 发表于 2013-10-22 09:22 static/image/common/back.gif , ]% [7 T8 L d2 K0 m# O" S看了您以前的帖子,是不是您在做光栅尺这方面?愿向您讨教
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-29 01:18 , Processed in 0.179473 second(s), 31 queries, Gzip On.
