查看: 1512|回复: 4
[求助] 型号 CA4025金属带锯床 切削时带锯滑落问题求解决!!!
发表于 2013-10-20 14:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
用过很多年的老床子了,最近出现切削时带锯总是滑落的问题,不知道怎么办了,求解决   开始切的时候都没问题,就是在快切断的时候(差不多是最后一下的时候),锯条滑掉 。/ M$ S" t  h' Q" ^3 A1 A: \$ q
发表于 2013-10-21 08:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
可能的原因有:1、张紧轮磨损;2、张紧力不够。
开亮 + 2
 楼主| 发表于 2013-10-22 15:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
lzh1600 发表于 2013-10-21 08:08 static/image/common/back.gif9 L0 s! J" e  l# I
; t, _; Z. A5 Z3 @2 Y0 V
两个轮表面磨损了的话要怎么处理才能增加比较好的使用呢,表面车一刀的话好像没效果
发表于 2013-10-22 15:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
直接车一刀的话直径小了,可能会导致张紧的行程不够。最好是先补焊一层,然后再车。# o! u' L+ M0 c: p& d
如果磨损严重的话建议直接换新的,补焊处理后使用时间也不会太长,只能作为一种临时的处理措施。
开亮 + 2
发表于 2014-4-15 10:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
两个轮的平面度应该有问题,张紧力不够。
