查看: 2165|回复: 9
[求助] 铝合金机加工
发表于 2013-10-23 10:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请问各高手,6061铝合金与2A12铝合金在机加工方面有没有什么区别?切屑液用什么?有车螺纹。谢谢!
" l% A- u2 t* r; a
发表于 2013-10-24 10:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
铝材加工的切削液一般都一样" l) Z2 q$ @" a2 I
含氯,有机氯" R, G# N# u* K
如果不是大规模生产,不用切削液也可以
8 ~4 U, F0 z+ ~如果是大规模生产,比如生产线,那考虑的因素就比较多了, C1 V. o) F. I5 Y+ D" l: z' s& [5 z
简单的办法,找切削液供应厂家来问,多找几家
渔樵 + 2 应助
发表于 2013-10-24 10:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
铝材加工比较容易
  u5 O* S2 S, H7 d/ |用白钢、或者工具钢就可以
. g& g, \, [: W# q9 F最好不用硬质合金的刀具
% i3 ]  w1 y7 x# M+ X7 y4 q- X: f) Y如果要表面光,开快车就很亮。
发表于 2013-10-24 15:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
切屑液都用的乳化液吧?. ~+ M; a1 Q/ r4 R+ Q
区别倒是不知道,但这个我想都是乳化液。
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
zmztx 发表于 2013-10-24 10:54 static/image/common/back.gif
7 M5 ^' ~  a% K& u+ |铝材加工比较容易
/ H8 C" ^7 c+ b! P用白钢、或者工具钢就可以
, ?' ~/ d& m7 P# s4 z, I最好不用硬质合金的刀具
( U' G1 y$ u: O# q7 d
做6061时,刀具我们用的是金刚石的。效果还好。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
cnxiaomao 发表于 2013-10-24 15:02 static/image/common/back.gif
* Q. n* a' P0 D1 u  a+ T& O切屑液都用的乳化液吧?
: W6 b: _  s6 H区别倒是不知道,但这个我想都是乳化液。
' u5 s+ c2 L: t# `' F$ m/ g做6061时我们用的是煤油。味道太难闻了。产品要求本色,很不好处理。乳化液不知会不会起反映,没用它。
发表于 2013-10-25 09:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
煤油不好& [$ [1 ^2 g8 V8 o  z
用乳化液加工过的表面有时会变色,多数情况不会3 L5 R1 E- c! Z% [1 ^( l
这取决于具体的乳化液,要问供应商。不过有时供应商也说的不准$ a; M$ j, V, s8 m' |0 j# S
金刚石刀具不是太好,因为里面含碳。如果是连续切削面,在精加工时试试用陶瓷刀具(加工面很大),主轴高速。3 T) m1 f  R8 a8 q7 C1 H, j- ^
加工铝材,不一定非要用切削液
 楼主| 发表于 2013-10-25 13:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
“用乳化液加工过的表面有时会变色”,就是担心这个,要是当时没变色,过个三、五天再变色,那问题就不好处理了。不用切消液不行,产品表面没有光洁度。
发表于 2013-10-29 13:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
“过个三、五天再变色”,对于铝材加工,这种情况不多见。因为铝材表面会生成一层氧化膜,起了保护作用。反而碳钢更容易出现过个三、五天再变色
  ]% _1 N. E% |9 C6 f当然,乳化液用久了会变质,这时润滑效果会大打折扣。还会出现锈斑等结果。
* X8 A+ S, @9 d: v4 H* m1 D
( k- K8 j+ ]1 T  j/ a0 {“产品表面没有光洁度”,这是指加工表面亮不亮吧?对于铝材加工,这是不难保证的。也许是刀具角度不合适,或者刀尖和主、副切削刃用油石背一下,(也可以用金刚石砂轮修一下。目的就是加工表面不出现拉毛。铝材加工这是容易保证的,碳钢比较难
发表于 2013-10-31 22:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工铝合金,如果想提高机加表面质量,建议用宝石刀粒,加工后很亮* I$ v4 x' N/ f
关于切削液,可以不用,如果想用,必须用铝合金专用切削液,机加后要尽快用气枪吹干,否则也会使表面变色,不过也有人用煤油的,可以防止变色问题
