查看: 2620|回复: 19
[求助] 气管的烦恼谁能治
发表于 2013-10-24 12:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
工厂都有压缩空气,气枪的气管刚刚换上新的,不一会就被铁屑烫漏气了好不烦恼,漏气造成压缩机长期负荷运转,浪费电和设备损坏,不知哪位大虾有何高招,有什么胶类立刻可以封补的?有吗?
发表于 2013-10-24 12:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
参照液压胶管,在气管外面缠一个护套,缺点不太灵活
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-10-24 13:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
zls888 发表于 2013-10-24 12:47 static/image/common/back.gif
1 F6 N* ~. u3 Y3 T6 G3 R参照液压胶管,在气管外面缠一个护套,缺点不太灵活
" `8 |! S0 w6 o8 A+ B* b' s
现在的气枪气管都是螺旋形的在外面缠上外套很不方便。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-10-24 15:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气管不是胶皮管啊,你那是蛇皮管?怎么会烫坏呢,想不明白
发表于 2013-10-24 16:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
yhlhz 发表于 2013-10-24 13:35 static/image/common/back.gif
' _: B) C1 W' Z9 P" I- q现在的气枪气管都是螺旋形的在外面缠上外套很不方便。
- r' l# a1 Y! u' x
你在容易被铁屑烫部位套上呗。补是补不起来的。用几下就会被吹开。
发表于 2013-10-25 09:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在与高温铁屑接触的一段软管外套金属蛇皮管,保护软管外皮,这一问题就解决了。
asdolmlm + 2
发表于 2013-10-25 13:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有外层编织管,橡胶钢丝软管。
发表于 2013-10-25 13:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
与铁销接触的换成金属软管或者橡胶软管三,但是不知道你的压力大不大,不大就好,大了就不灵活了
发表于 2013-11-4 22:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
gaoyns 发表于 2013-10-25 09:21 static/image/common/back.gif: i& V( X4 H: N, }; J- P
, l* a% N6 ^9 E6 p/ ?
这个办法最实际了,而且经济。
发表于 2013-11-4 22:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
AB胶可以封补
发表于 2013-11-5 10:18:48 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
3 e  u6 W4 @6 e1 J. X# t0 U6 t4 j$ }8 O0 ~" E, o
换一段金属软管比较好些 (易被铁屑溅到的前段,后面用弹簧式的 便于伸缩操作)
发表于 2013-11-5 12:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果觉得金属蛇皮管过于僵硬、粗的话,可用在外面套上一些弹簧(有非常长的拉伸弹簧可以用,用压缩弹簧时则要好多根串在一起),即灵活、直径又小。
发表于 2013-11-6 11:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
找专门的人来弄吧
发表于 2013-11-9 17:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
楼主可以采用悬挂的方式放置气管。
发表于 2013-11-10 12:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以采用不带钢丝的液压胶管代替。
 楼主| 发表于 2013-11-12 16:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 yhlhz 于 2013-11-14 20:00 编辑 . k! p  ^! S: @
fnwwxl 发表于 2013-11-9 17:22 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif6 @9 w9 E0 ]$ o
楼主可以采用悬挂的方式放置气管。
& D- }1 T: P6 v1 s, r
7 g. H4 x) F6 L) G* h& D% f14楼朋友的建议比较实在有效,谢谢。
发表于 2013-11-14 09:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
有很多种方法可以解决这样的问题:
2 B8 e9 ?( H9 n- s) J1、采取措施不让铁屑飞溅,例如在飞溅部位加防护罩之类的措施。
- N5 d; {8 \* X! f0 U& x# t9 [9 |& N+ ]2、采取措施防止胶管与铁屑的接触,例如悬挂胶管等措施。! P6 G. p4 X  J. M* W/ P" s+ M! I: B
3、在胶管上采取隔热措施,例如可以在胶管外面缠绕一层玻璃丝带之类的隔热材料。; J9 `8 s( _- A4 Z. n: g
4、更换耐热温度更高的胶管,例如液压上常用的钢丝纺织胶管。
发表于 2013-11-20 16:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
首先要了解你现在气枪使用的气管是什么材质的,是哪种。使用长度和使用频次是如何的。现在有很多耐高温的胶管啊~都可以进行替代。另外,可以在经常被烫到的部位,用耐高温套管进行包裹,效果非常不错。我们这里环境不好的地方使用的高压胶管都用这种耐高温套进行包裹。里面是纤维棉材质的。
发表于 2013-11-23 09:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
派克有防火花PU管。用这种管就可以避免上述的问题了。
发表于 2013-11-23 09:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
嗯。很多大公司都有你这种防火花烫伤的专用气管。你可以询问下。不过价格不菲。。14楼的朋友说的很好。。悬挂的方式简单也经济。
