查看: 1873|回复: 8
[已解决] 尺寸链的计算方法
发表于 2013-10-24 19:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
今天看到互换性的书中写到:统计法(部分互换法)应用于大批量生产,但是我平时看到工程师前辈们都用的是极值法,想了解一下,大家平时除了极值法之外会用其他方法进行尺寸链的计算吗?
发表于 2013-10-24 20:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
还有等精度法,也就是各个组成环的精度等级相同。
( W3 {8 I( X0 ]* Q0 t还有调整法,也就是将一个零件的尺寸用于调整。+ m* S8 V; j! |+ y- [) D$ e
具体用什么方法与批量大小、工厂条件有关,不能一概而论。
asdolmlm + 2
发表于 2013-10-24 22:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
3 B2 C1 K8 b6 A% C( V# Y, T" s
      等公差法 设定各组成环的公差相等,将封闭环的公差平均分配到各组成环上。此方法计算较简单,但未考虑相关零件的尺寸大小和实际加工方法,所以不够合理,常用在组成环尺寸相差不太大,而加工方法的精度较接近的场合。8 T8 o1 M$ ^0 d# v
  等精度法 设定各组成环的精度相等,考虑了组成环尺寸的大小,但未考虑各零件加工的难易程度,使组成环中有的零件精度容易保证,有的精度较难保证。此法比等公差法合理,但计算较复杂。
' p1 h" j% C8 R9 w0 B$ V8 \( _5 I/ Q  经验法 先根据等公差法计算出各组成环的公差值,再根据尺寸大小、加工的难易程度及工作经验进行调整,最后利用封闭环公差和各组成环公差之间的关系进行核算。此法在实际中应用较多。
2 ]" d" _! e$ @0 ~3 P! I" F; H% l* r; @0 I7 }0 }. h# ^
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-10-26 08:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2013-10-24 20:27 static/image/common/back.gif
  b! Z' {8 }! b% [6 M2 j" P7 \还有等精度法,也就是各个组成环的精度等级相同。' T6 ~) _4 q# w" |" \# X# I
" S3 ^1 f" r& a" ?( I' Z/ U/ n具体用 ...
% d! J2 t1 P# W6 M# \% g
恩,发现我的公司直接用的是一个计算软件,好像是统计法
 楼主| 发表于 2013-10-26 08:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
asdolmlm 发表于 2013-10-24 22:19 static/image/common/back.gif9 O8 G+ v: z; Z# E
等公差法 设定各组成环的公差相等,将封闭环的公差平均分配到各组成环上。此方法计算较简单,但未考虑 ...
6 F& m+ M% ~! F3 k' {3 v5 ~涨新知识了~~
发表于 2013-10-26 10:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 千军一将 于 2013-10-26 10:11 编辑 + V# z/ f) [4 Q* U/ n9 f" Y
/ r- m; [3 m. a* Y2 V
其实关于尺寸链的计算和公差的确定需要几个来回6 U: u  s9 D9 c; W
首先是确定组成环的公差
3 I& u* b0 @  }! l. ]: w; x以为很多的时候某几个组成环本身就是自由公差
2 _" o, e6 s( \7 [% l( o- c% t: o$ \或则有公差但是不能确定是否合理0 y- X2 Z9 V+ D9 e' W5 }
那么按照基本的原理来确定# t4 C( f- B. |, C% ~" s
然后按照等精度法则(或其他法则)确定封闭环的尺寸和公差
; e% w/ n' X. u' `这个尺寸和公差确定后看看是否符合常理
/ q* m9 g- |3 \+ t因为经常计算的封闭环的尺寸可能是小数点后面两到三位数字
: q4 O# r+ F- U1 l$ _( W  h跟公差重合的
) P& `- j8 {/ @/ {$ h9 a- G不利于优化或是整合公差- P. |. Z2 V2 Q: S
因为常规来说- I+ B5 K) G8 t& E; E
计算的公差还是要整合成优先数系的公差的4 h7 K& o' F- M3 H  l) _& s
有利于加工和检验' @* v; s7 t: a
那么可以将尺寸整合,公差整合,取个合适的尺寸,然后取公差
  K5 v1 A, h  G8 a. F这个公差取得后5 Z8 k& j1 b3 @3 V
看看符合使用要求吗?能加工吗?公差太松还是太紧! ], F( ~7 c7 r: V
然后反过来确定组成环的公差& d) n% |+ ]5 `. M) E* `7 ~6 n
再计算一遍
. f3 z% q: f2 _* x' C3 E3 r3 r1 |最终确定$ g5 z* _- h7 [( L2 ^9 _3 y. c
封闭环的尺寸和公差
- X* |0 u' E2 j" L% Y
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-27 20:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家可不分享   介绍尺寸链的书籍 或视频的,供大家参考!
发表于 2013-10-27 22:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平时工作中,用的极值法确实多一些,遇到某零件尺寸超差,为验证对装配会不会产生影响,就假设所有相关尺寸均为最大或最小,经过计算,看问题零件可否满足装配,其实这种极限情况发生的概率极低的
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-29 13:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
2 X: X/ }8 P* V/ X
Arven113 发表于 2013-10-27 20:56 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif% x: ~7 |! I+ I& f3 n  V# v+ G
$ t6 e5 E* S! S. ~
5 D8 g5 w# a4 I8 n; K" K/ k4 n: j给你一篇文章《工艺尺寸链的图解方法》:
plc + 2 应助
