查看: 1614|回复: 9
[求助] 动态铣削
发表于 2013-10-25 12:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
动态铣削出来的程序好长 机床内存不够怎么办?
发表于 2013-10-25 13:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内存卡 DNC
发表于 2013-10-25 13:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接用电脑 连接 机床
 楼主| 发表于 2013-10-25 13:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这样要是程序中间停了 不是要从第一把开始跑?
发表于 2013-10-26 22:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哥们要把过滤打开的!
发表于 2013-10-27 10:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分段跑阿
发表于 2013-10-27 10:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2,3楼都说完了。
 楼主| 发表于 2013-10-28 09:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
wangming23111 发表于 2013-10-26 22:52 static/image/common/back.gif% ~! c0 A( l/ m0 T1 I3 i# Y4 W1 _4 c
哥们要把过滤打开的!
6 B0 ]7 F1 T$ L弱弱的问一下 什么过滤?
发表于 2013-10-28 10:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是在不行就用 SectionNCI 命令把刀路给分成N分。
发表于 2013-10-28 19:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
注意需要程序过滤
