- 积分
- 4
UID1807560
主题
在线时间 小时
注册时间2013-10-24
' D3 b4 [5 M( B6 F- |4 s) c r; O: X3 R3 V
白颜色浆料是一般涂料机械类化工厂常见的一种颜色浆料,经常会听到客户向我们反映,白色颜料为什么经过卧式砂磨机研磨后会变色,发灰,且亮度不够。据东程机械分析了解(自己观念)。可以从三个方面的进行分析原因:
7 P3 o& Y6 v2 X+ X 一、白色颜料本身存在问题,如包衣和表面处理有问题,因为我不是做颜料的,所以具体的我也不会分析。但是首先你要确定的是这个白色颜料有没问题,否则需要另选颜色。
' j8 J3 \- [, y' `. y 二、配方的问题,例如:分散树脂和助剂量有问题,分散剂和树脂在砂磨机研磨过程中可能发生变化从而引起变色。还有研磨时间过长,白色颜料粒径减小,砂磨机www.fsdcjx.com其表面出现钝化也有可能引起变色。这个可先用通用的配方试,再用您的配方试来确定有无问题。0 {$ ~1 V) f4 G A$ G
三、卧式砂磨机的问题。因为小编是专业做中高端卧式砂磨机的。对于这方面引起白色颜料变色还是很有研究的。首先,研磨白色颜料对于卧式砂磨机桶体的材质是有相当高要求的。硬度要高且不能与物料起化学反应。其次,砂磨机研磨介质首选高硬度的锆珠。且填充量不要过量,一般填充量的计算方式:砂磨机容积*75%*研磨介质密度。最后,研磨白色颜料时一定要把砂磨机之前研磨过别的颜色清洗干净。否则也很容易引起变色。一般大点的厂家,白色颜料的研磨建议专用一台卧式砂磨机。9 X& s/ o- T( y" e' f, y, I
总之,出现了用卧式砂磨机研磨白色颜料变色的现象,按照以上方法逐一排除,一定可以解决。还要补充一点,您的产品在高温下是否稳定,在空气中是否氧化也需要注意下了。9 ~, [ F6 ~9 c
