查看: 2153|回复: 6
[已解决] 申诉老会员帐号被禁用
发表于 2013-10-25 17:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近我的老帐号:andysu2005 登录就提示所在IP段被禁用是什么原因。没办法用,只能新注册帐号来申诉。
/ A7 G; n# \$ m3 ^6 M: ~
点评
这个账号发布黄贴被禁止。  发表于 2013-10-31 09:02
发表于 2013-10-26 21:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你的那个账号是发违规帖子禁止访问。
& V; W& h0 [5 @. Q& `7 |& D应该不是禁止IP吧,你的这个账号与申诉的账号是同一个IP,这个账号可以访问的。@2374
发表于 2013-10-28 10:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
按一楼的要求申请
 楼主| 发表于 2013-11-3 15:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
' M) X: n5 H9 {
# k+ T" O3 s5 I1 l我晕。我有一段时间没登录了,是密码给盗了发的吧,我绝对没发过这样的贴子,能不能开下,我改下密码?
 楼主| 发表于 2013-11-3 15:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我登录论坛都是用的是这台机子,应该IP是一样的。真的可能是帐号给盗了,唉,看在老会员的份上还给我吧。谢谢。
发表于 2013-11-3 21:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你申诉的账号由于违规发大量的不良信息被禁止,已恢复正常。
; B$ ~6 w+ h" v- _! q8 q) B# s- h
' Y& d, ^, p, N7 q请修改你的密码,注意密码的强度。
& m- |: s( M* z' N" H
% h9 I: V. b/ b( W. @5 ^, l" k8 [如果密码被盗用者修改,请用你注册时的信箱找回。
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,密码已经修改。
