查看: 2288|回复: 0
[转帖] 合金工具钢锻造工艺的研讨
发表于 2006-10-4 17:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
摘 要:根据冲压工作经验和使用进口、国产冲模体会,提出合金工具钢改锻工艺技术及操作实施要点。  ; h& y% t; M0 t1 V5 }
关键词:机械制造:合金工具钢;锻造;冲模
3 H, B, D- Y$ F" `# A
: m+ Q, |( ^6 k( e) n8 C1 前言
, |  C- l% z' ^
7 Z. E. u5 ~4 V  ~模具制造业是使用各种合金工具钢最多最广的领域。通常使用的有以下品种:碳素工具钢、低合金工具钢、基体钢和中碳低合金钢。    r9 _! Q! M+ s
  R( B+ P# W  F
长期以来,国产模具寿命普遍偏低,与先进水平相比,相同制模材料、类似甚至完全相同的冲压件,模具寿命只有发达国家的l/3~1/2。主要差距表现在制摸材料、锻坯质量和制模工艺等方面。
& Y% D$ {0 h% a* I
! f$ m4 s0 L& H  N, D; E1 f2 冲模锻坯质量  6 w; O! z3 @$ Q% b" o- I+ H
+ y- b/ w# d3 o! r5 c1 e
通常冲模的失效形式主要是磨损,其次是变形、疲劳和断裂。磨损是最常见而又普遍的失效形式。通过对大量失效报废冲模的分析研究可知,无论哪种失效形式都与冲模的凸模、凹模材料性能及其内在质量密切相关。冲摸失效有以下了几种情况:  ( b/ K; ~! z7 P: ~0 G5 \! P" N
7 w- i- g# d5 z( r
(1)刃口过量磨损。这主要发生在冲裁模上,其凸、凹模磨损与其制模材料性能和热处理有关。因此,冲裁凸模、凹模锻坯应选用耐磨优质合金材料,采用改锻工艺制坯;热处理除需淬透外,对凸、凹模还要作氮化、软氮化等表面强化处理。这样模具硬度可达HRC64以上,冲模寿命提高2-3倍。
! ?+ l. p- E( X, `  c: Z5 ]
! `( R2 _* @, L(2)凸模折断。这种形式尤其在非圆形冲孔(或落料)凸模上突出,这除与材料性能、热处理有关外,与它们的横断面复杂也有重要关系。因此,要防止这类失效,不仅要提高模具锻坯性能、强化表面,还应在不影响冲件质量的前提下,改善凸模横断面复杂形状,消除诸如锐角、凹口、凸台、齿形、细长悬臂等易造成应力集中的因素。
% }5 b0 s( ~; H2 c( ~
* ^' m4 d* X, ]( o8 k(3)成形型腔磨损、局部压塌、凸模镦粗。这类失效主要发生在压印、压花、拉深、弯曲、压波、冲挤、打扁、聚积、挤凸、凸肚和缩径等成形冲模上。对这类失效除材料问题外,通过模腔表面强化处理、表面研磨抛光(Ra=0.1μm),再配以有效润滑,就可以得到有效防止,模具寿命将会大幅提高。
/ W; U9 @5 ]4 o
" M' s! ?* N" Y1 n! |, s" j3 高合金工具钢改锻的意义
$ G4 z, O1 S7 ?4 e  u  }. }9 O! J9 E: |9 I; {
作为冲模常用材料的高合金工具钢,其所有的力学性能的高低,与冲模的使用和寿命息息相关。在国外常常通过改锻来提高高合金工具钢的力学性能,而国产高合金工具钢,尤其是冷作模具用高合金工具钢(如Crl2,Crl2MoV),其共晶碳化物极不均匀,若不经改造,是不能满足冲模需要的。因此,需采用先进锻造工艺进行改锻,以达到制模要求。
- {& J6 b4 Y" E. T! z, y6 f  j0 N' c) @( r8 }7 {
冷作模具高合金钢的锻造,不限于获得理想的几何形状、消除冶金缺陷(如锻焊内部疏松、非氧化气孔、细化晶粒、紧密组织等),更重要的是通过合理的锻造操作,大幅度提高钢的力学性能。  ( L6 d4 [7 ~2 j9 F
' ^& x2 j. S8 y+ b' w& c3 i  X1 R4 改锻的基本工艺要素
5 W) h9 _% ~8 y7 Y! h
9 J2 q" y. c: H( Q! D, q高合金工具钢轧(锻)材的改锻与一般自由锻有别,各个环节都有具体的要求。欲将其改锻成高质量的冲凸模、凹模锻坯,必须事先确定好以下一些基本要素。
  M: a+ w' c  S2 B# W0 R( V
& c1 W) }5 ]% X: a2 I: d. A4.1 对原始毛坯的要求  2 C8 G, b8 i2 @+ f% M
7 K+ O, m* J! f$ z8 J9 r
模具制造大都是单件、小批量生产,模具锻坯的原始毛坯下料主要采用锯切割。要求两端平整(倾角小于10°),其毛坯尺寸还应考虑加工余量和火耗。为了满足首次镦粗锻造比,便于击碎材料组织颗粒粗大的碳化物,推荐按下式确定毛坯长度尺寸:
0 c  R' Z, \" }: i5 X, k7 e$ ^3 t7 c0 {) z: g
2d2A  3 j6 ~; D/ o! Q2 V) y( s
式中:L--毛坯长度;  / x9 ?1 j' q( D: |+ B% ]+ u2 L1 e
d--圆毛坯直径;  2 N( K% ?& A( K5 `( c4 E
A--方毛坯边长。  ) l# G( L7 L3 X9 A- U
0 C' P: _3 G5 U
4.2 加热规范
) {) G( n% d, B: p; E+ C3 p* W: j
  r; a3 W  k3 K2 O. D$ f; }常用高合金工具钢锻造加热规范见表1。
/ ?3 u5 C+ f' d0 D" ?: v( y
8 r4 Y* l" w5 s. U/ M( _& x9 k. X! {: N常用高合金工具钢锻造加热规范见表1  ; f4 R6 K* Z! J4 c* Y; L
钢号 加热温度/℃ 锻造温度/℃  6 J( P+ f& Z) _, N0 m4 m- w
始 锻 终 锻
. s& x0 l, p% `" L8 @) \Cr12 1100-1150 1050-1100 850-900  ' O2 \3 K: c( l: w( B+ d
Cr12Mo 1150-1180 1070-1120 840-880  : h$ |6 q# N8 x
Cr12MoV 1050-1100 1000-1050 840-880  : P  t3 u/ J4 g
Cr12V 1080-1100 1020-1050 800-850  ) D; b. P8 Q7 F, d, B$ W" _
Cr6WV 1100-1150 1050-1100 800-850
, d. j% B# I5 X. G9 xCrWMn 1100-1150 1050-1100 800-850
1 h' R% j3 _; d9 z7 l! o+ d5 _. d3 Y2 Y" b& x" e5 F
4 H0 L1 k; ]2 E, [2 \% ?- l) c% E4.3 锻造设备吨位  , Y% c# T' T  {5 C  {/ E9 K+ X- S
3 d; A4 K% U/ [' w2 C& y
高合金工具钢在锻造温度下比普通碳钢强度高、塑性差。为了更有利在接近终锻温度进行锻造,便于打碎钢中碳化物,从而改善钢的内部组织,在锻造高合金工具钢时,其锻造设备吨位应选得高一点。根据锻件重量设备参见表2。
  Z# U1 u/ h0 T" L0 O/ _  E表2 锻锤吨位选用推荐表
1 H9 l0 h4 J. \  Q* Y
& A6 g* _- s* u6 V# u0 V. Y8 r 锻造重量/kg <1 <2 <3 <4 <6 <10 <15 <20  4 _8 ^& H- @. H5 w
锻锤吨位/kg 65 150 200 250 400 500 750 1000  1 u3 ^) s1 u/ J- }; x
5 L9 j* @" ~' J. a7 R& d" u5 D* n& s3 l3 f+ l7 n7 m0 z$ ~- K
形状、尺寸以及表面质量符合要求,也要求改善其内部质量。迄今为止,后者仍然要靠锻造的变形工步来达到。对于一般的碳钢和低合金钢,必须在始锻温度下,加大锻造比,猛烈锻打,使其锻透,这就足以改善其内部质量。而高合金工具钢,特别是低塑性合金钢,因塑性太低,不能用自由锻造方法锻造。但当它们处在全向不等值压缩状态下(即三向受压应力状态),其塑性可得到提高。在挤压筒中挤压和闭式模腔中模锻,属于这种应力状态。
; |& z6 D% Z1 w# j% _' z2 n% l4 u9 o# Y! Z5 {( p
用自由锻工艺锻造高合金工具钢时,若采用方一扁方一方拔长的锻造工步,则锻坯受力状态可看作近似的三向压力状态,可更好锻透并挖掘材料塑性潜力。
9 [2 |# P; m: ?$ v& F2 r7 }
* W8 p3 n7 H' d# S* h. m4.4 高合金工具钢改锻工步的选定  + O" i0 b$ E( T& i4 v
. Z0 w3 V, r* q; G8 A! v
高合金工具钢冲模锻坯,要求其共晶碳化物颗粒应细小而匀称并均匀分布,无宏观、微观偏析。未经精炼的国产高合金工具钢轧(锻)材,需进行改锻才能改变材料力学性能,满足冲模锻坯的要求。目前行之有效的改缎方法有以下几种:  8 x- v: t, d5 j) j& M1 z$ O
- b( V0 z3 h( J) n
(1)顺纤维方向镦拔3次以上。沿原始毛坏的纤维方向(轴向),确保锻造比>2,在一火内快速连续镦拔3次以上。这种方式适合高速钢及小尺寸高合金工具钢锻坯的改锻。缺点是若镦拔次数不足或锻造比过小则锻不透,从而导致碳化物分布有明显方向性:操作不当时,还易出现空心裂纹。  ' O6 @+ x  Y+ q- k0 Y
5 P+ J: e9 N, z
(2)变向反复镦拔3次以上。第一次顺纤维镦拔,第二次垂直于纤维方向拔长再镦粗。按此顺序可分为单十字、双十字和多十字镦拔。这种镦拔工步要点:一火内完成全部十字镦拔;锻造比>2,镦粗前后锻坯高度相差一倍;为避免镦粗凸肚裂纹,应采用倾斜旋转多次轻击快打;拔长采用方一扁方一方走料。生产实践证明,经三种十字镦拔,可以满足多数80mm以下毛坯轧(锻)材各种锻坯改锻的需要。
! [7 a. K2 p1 R6 G3 p3 i/ B6 K- a
" S% S6 P' Q) N# Z6 e虽然采用相同的变形工步,同样的生产条件,但由于锻工操作技术水平不一,加之原始毛坯的内在质量差异,改锻后的效果,有时仍然会有较大差别。结束语:经改锻后的Gr12MoV钢锻坯,其共晶碳化物的不均匀度达到国标2级以上,有的也能达到l级,使原始毛坯轧(锻)材的碳化物不均匀度提高了4级以上。以统计资料显示,这种由改锻高合金工具钢制造的冲模,其寿命均有大幅度提高(达30%-50%)。
