查看: 4295|回复: 16
[求助] 怎样在圆柱上打斜孔
发表于 2013-10-27 07:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
怎样在圆柱上打斜孔
  b2 f1 [6 Z3 s2 y- @
发表于 2013-10-27 08:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该先用铣刀铣个小平台,然后再钻吧
发表于 2013-10-27 08:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
建平面,打孔
' F6 ]6 A- m& _8 k7 p& L0 I" R3 ]以前帖子有介绍,用搜索
 楼主| 发表于 2013-10-27 09:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是在模型不是实体
( u" v1 c' T0 X9 i. l" j4 u% v是有角度的
发表于 2013-10-27 09:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建立基准面
发表于 2013-10-27 10:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先建立一个基准面(图纸先看清楚了,角度要定好,其实这些都是一些立体几何的事),然后在基准面上画圆打孔……也可以直接用异形孔……
阿帕奇 + 3
发表于 2013-10-27 10:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建有角度的基准面,在基准面上草图,切除拉伸,完全贯穿、给定深度、拉伸到平面。。。。就可以了。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-10-27 22:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7楼说的没错,很详细了
发表于 2013-10-28 08:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个应该很好画吧
发表于 2013-10-29 13:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
7楼说得很清楚了,关键是基准面建立一定要准确!
 楼主| 发表于 2013-10-30 19:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
怎样建有角度的基准面呢
发表于 2013-10-30 20:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
肯定要在圆柱上先铣个小平面吧?实际加工中也要有个平面吧?否则怎么钻孔?
发表于 2013-10-30 22:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果孔是圆形的还可以用旋转切除。其他横截面就只有先建基准面、再在基准面上画截面、指定深度了。
发表于 2013-10-31 14:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
解释的很对,支持
发表于 2013-10-31 18:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用3D草图确定点位置,打孔角度,再做基准面......
发表于 2013-11-2 12:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一切都建立在斜孔的中心线上,只要画好中心线草图,一切OK
发表于 2013-11-2 23:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
泊头数控配件 发表于 2013-10-27 09:29 static/image/common/back.gif9 ]1 I% F4 F# G: x" W$ b
是在模型不是实体/ {( @$ N, s3 u. j( @, Y  ^0 h
是有角度的
4 X1 _0 D/ }) Q. O
建斜的基准面
