查看: 3472|回复: 7
[讨论结束] 输送带电机选型
发表于 2013-10-27 15:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
    哪位有输送带电机选型资料给小弟点,听说好像有公式计算的。哪位大哥能发给小弟吗?就是多长的输送带,负载多大?转速多快,用多大的电机及多大传动以。。。。. B" y9 {9 _8 D5 i: X0 ~8 K
发表于 2013-11-7 19:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
所述参数的选择与计算,似应属机械方面的技术范畴。只有在这些机械方面的参数确定以后,相应电机的选型再由机、电两方面的人员商定。我曾长期工作的研究所一直是这样的模式。
 楼主| 发表于 2013-11-7 22:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
pangpang 发表于 2013-11-7 19:39 static/image/common/back.gif% l, ^: _( f3 F4 H! P
所述参数的选择与计算,似应属机械方面的技术范畴。只有在这些机械方面的参数确定以后,相应电机的选型再由 ...
$ p3 R7 P! _& q8 b$ C可是我听说有公式可以套用的。。。。
发表于 2013-11-8 10:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
一般输送带有两种,平带和同步带,计算思路是根据输送的物质重量、速度和角度来确定输出功率,根据传动机构的效率推算减速机端的输出功率和转速,然后根据传动比和效率计算电机的功率和转速。5 G3 ~8 Z+ K. J& ^# w! k1 P" X) m
至于公式,可以参照机械设计手册带传动部分。
发表于 2013-12-23 16:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
给你个皮带机简单的公式 P=FV 其中(F为拖动所需的力单位KN;V为皮带运行速度单位m/s),还有就是效率和备用常数。但总体来说用这公式算出来可得一个大致功率。
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
112332wu 发表于 2013-12-23 16:05 static/image/common/back.gif; G; n# a: A8 o- y
给你个皮带机简单的公式 P=FV 其中(F为拖动所需的力单位KN;V为皮带运行速度单位m/s),还有就是效率和备用常 ...
; f7 g/ q& p4 s& @; L4 {下次试试看,。。谢谢!!
发表于 2013-12-26 15:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
P=F.V?你要的就是这个!
发表于 2013-12-27 10:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
P=F.V 太简单了+ \4 `: s  f6 {: S6 H
具体可以参照米思米上有同步带 链轮选型
